建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
暖通空调节能 从设计开始
2010-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要:   “设计先行”在建设行业中人人皆知,但执行情况却大打折扣。来自各方的压力,为暖通专业设计者带来巨大难题和挑战。人们期待,未来能从建设方和业主方开始,为暖通专业的节能设计创造更多条件。   有资料 ...
  有资料显示,以我国南方地区为例,夏季室内设计温度如果每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季的室内空气温度,都将起到显著的节能效果。与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了空调能耗。
  暖通设计师对于规范中新风量的规定表示赞同,他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量是必要的。不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。“如果说节能像一棵树,有很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。”业内人士比喻,“建设方的意见非常重要。”
  围护结构:方案定夺后的主角
  中国建筑设计研究院副总工程师潘云钢曾对记者表示,建设方对于他们提出这些“硬性规定”,迫使其按照“最不利工况”设计,室内温度只不过是其中一项。因此,设计的最终结果往往要超出实际情况,“很浪费”。“既然很多设计已经‘被固定’,我觉得最主要的,首先是改善建筑的围护结构,‘巨大玻璃幕墙的建筑才好看’,这样的观点早该淘汰出局。”北京市建筑设计研究院顾问总工程师吴德绳强调。
  围护结构在节能工作中,扮演着愈来愈重要的角色。所谓围护结构节能,通常是指通过改善建筑物围护结构的热工性能,使得建筑在夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,以保持室内尽可能接近舒适温度,减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,并最终达到节能的目的。
  据介绍,围护结构的节能设计应该从墙体、窗户、屋面等三个方面考虑。对于设计人员而言,如何处理建筑玻璃幕墙的问题,在业内一直存在很大争议。
  普通玻璃幕墙是建筑节能的“敌人”。统计数据表明,夏季通过玻璃窗的日照热可占制冷机最大负荷的30%,冬季单层玻璃的热损失约可占锅炉负荷的20%。暖通专业设计师张兴告诉记者,窗体节能技术他们主要从减少渗透量、减少传热量、减少太阳辐射能三个方面考虑。“另外,在保证室内采光良好的前提下,合理确定窗墙比十分重要。当窗墙面积比超过50%%时,负荷将明显增加。”他说。
  利用绿色能源成趋势
  对于普通暖通设计师而言,落实到他们手中的项目,设计思路的大框架早已经成型,他们要做的,就是如何在这个“框框”内发挥个人和集体智慧,让系统变得更加合理。
  冷热源是设计师最关注的一点,因为其能耗往往能占空调系统总能耗的50%左右。因此,设计师在方案设计时,应首先深入了解业主的能源状况及其对空调的使用情况以及是否有余热、废气等利用条件,并综合对比各种能源方案。“如何利用可再生能源及低品位能源是在设计中应当重点考虑的。我现在也在为寻找合适的冷热源而努力,例如各种浅层地热利用。”江亿表示。
  地源热泵系统就是在这种形势下快速发展起来的,它利用地下恒温层土壤热显著提高空调系统效率。同时,采用新能源利用的供给方式,实现冷、热、电三联供;利用燃气、汽、电力能量转换的原理联合循环使用,将工业流程最尾端的余热收集起来,用于供冷系统空调冷冻水和供热系统的生活热水,这样,能源的利用率可提高至70%~80%。“这些都给暖通设计行业提供了广泛的节能设计思路。”江亿最后说。
