怪哉!温州翠微山麓十年孵不出一“鸟蛋”
2013-8-30 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
简介:(图片来源:浙江在线新闻网站) 温州市妇女儿童活动中心是个蜗牛工程 温州市区望江西路西端翠微山麓,市妇女儿童活动中心主体建筑造型如同贝壳镶嵌着珍珠,象征孕育及希望,人们通俗地称之为鸟蛋。 ...
(图片来源:浙江在线新闻网站)
温州市妇女儿童活动中心是个蜗牛工程
温州市区望江西路西端翠微山麓,市妇女儿童活动中心主体建筑造型如同贝壳镶嵌着珍珠,象征孕育及希望,人们通俗地称之为“鸟蛋”。
然而“鸟蛋”建设缓慢,十年孵不出结果:市妇女儿童活动中心2002年完成方案设计,2003年1月28日项目建议书得到批复,2004年3月8日举行奠基仪式,2007年2月6日主体工程开工建设,建筑工程合同竣工日期为2008年3月。最终因为工程建设滞缓、工程联合竣工验收不合格等原因,该中心至今未投入使用。
“功能性的公共设施建设不能一味追求外观的标新立异、奇形怪状,必须更多注重功能实用和文化品位;不能一拖再拖,必须在确保安全的前提下,快马加鞭加快建设、提升质量,尽早发挥其效益,更好满足老百姓需求。”6月16日,省委常委、副省长、市委书记陈德荣督查市妇女儿童活动中心项目建设时这样强调。
人们忍不住问:“鸟蛋”成蜗牛工程,“孵化器”出了什么问题?近日,本报市民考察团成员陈进富、陈国策、潘从乐组成“三人行”小组,实地探访该工程。
实地探访:
“鸟蛋”正在修修补补
温州市妇女儿童活动中心总建筑面积18000平方米,主体建筑高度14米。
7月5日,“三人行”小组到达现场,该中心外观很漂亮,玻璃、金属等现代元素融入曲线造型的主楼,让人眼前一亮。
“三人行”小组步入主楼大厅,现场有六七名工人正修补地砖,工人介绍,因为地砖底下有空隙,导致砖面难以铺好,现在只好返工。
细心的“三人行”小组发现:楼梯扶手金属尖角处有后期打磨的痕迹;多功能厅因渗水更换了新的墙面。
对于该工程,市妇联有关负责人说,“很多问题,看起来是小问题,但都马虎不得。由于工程联合验收不合格,所以尚不能接手,我们已向建设单位提出整改意见和要求,希望在保证质量的情况下尽快入驻。”
建设单位:
工程拖拉的六个原因
市城投集团公建公司副总经理杨小瓯说,市妇女儿童活动中心工程进展滞缓存在六方面的原因。
一、拆迁导致工程延缓。2004年工程奠基时,连施工单位招投标都没有举行,到2005年下半年才招标选定主体工程施工单位,而现场拆迁没完成,还存在温州市木材集团、温州市建筑公司混凝土搅拌场和实验室搬迁等问题。当时工程最基本的三通一平都没完成,直到2007年2月6日才领取施工许可证。
二、工程概算调整、资金不到位。“最初的工程概算是2004年做出来的,到2008年,不论是人工费、材料费都上涨了。”杨小鸥说,概算调整,进度也变慢了。加上实际资金到账情况并不理想,一度出现了半停工状态。
三、使用单位增加功能。根据该工程的最初设计,空调系统是单冷空调,2008年10月,使用单位市妇联发函要求增加功能,将空调变成冷暖空调。变动就涉及设计调整等一系列问题,这也花了不少时间。”
四、高压配电招标程序协调。所有的政府采购都要通过市公共资源交易中心招投标,而按照电力部门要求,高压配电设施要委托其电力平台进行招投标,这个问题也协商了很久,后来由市领导拍板决定。
五、室外水池和翠微山公园建设一体化要求。对室外水池设计方案进行调整,2011年12月完成招标。
六、与设计单位沟通效率不高。由于设计单位对温州市场的调整以及其他方面的原因,设计单位撤销了现场设计代表,这对沟通产生了很大影响。
联合验收不合格提出35项整改意见
今年1月,市发改委组织规划、国土、住建、质监站以及建筑五方主体等部门对该工程进行联合验收,结果为不合格。各验收单位提出35项整改要求。
“除了部分分包公司在施工中没有按照规定施工外,不得不承认该工程设计存在先天缺陷。”参与验收的一名知情人士透露,若是施工失误,尚且可以用设计来调整,但设计失误,是施工没法弥补的,“现在的整改也是没有办法的办法。”
发现整改意见涉及方方面面,其中最主要的有:
问题1、屋面、外墙漏水
热膨胀系数不同,连接处已出现裂痕
屋面、外墙渗漏水,是该中心的一个重要问题。一名工程专业人士指出,该中心外形夸张,但由此带来的施工难度不小,给正常使用埋下了隐患。
今年6月16日上午,记者探访该中心工地现场发现,主楼多功能厅外墙,明明是大晴天却不住地滴水,现场一位工人正将贝壳状的多功能厅外墙板取下,更换里面的防水材质。
杨小瓯说,“多功能厅外墙天窗与其所接触的铝锰钾板之间靠胶相接,因两者与胶的热膨胀系数不同,冬夏两季30余摄氏度的温差,经过反复的膨胀、收缩,已经出现了细微的裂痕。”雨水会透过这些裂痕,渗入建筑内部结构,造成屋面和外墙漏水。
据了解,相关专家在随后的论证中判定,出现这样的问题源于设计失误,原本应该通过在玻璃和铝锰钾板之间增加其他结构过度,让这两种材质能够自由膨胀收缩,从而避开因热膨胀系数不同造成的漏水情况。
目前,市公建公司已经做出了整改方案,一方面对迎水面打胶黏贴,另一方面在背水面增加室内排水沟,将渗入的水分排出,以此弥补设计带来的问题。
问题2、多功能厅内声音听不清
消防、音效与美观难统一
据了解,位于该中心西侧的椭圆形多功能厅,是整个建筑中最出彩的部分。贝壳的外形,有三分之一至四分之一的部分是透明玻璃,与将来建成的翠微山公园相互辉映,内有表演,外有美景。但在联合验收中“混响效果不理想”(存在回音时间)等问题被要求整改。
根据要求,混响时间控制在1.7秒内,假定发出两个单字“儿童”,那么,在发出“儿”字的声音之后,减弱持续1.7秒,发出“童”字,此刻“儿童”两个单字的声音各自清晰;如果混响时间过长,两个字互相干扰,就难以听清。
杨小瓯说,调整混响时间并不难,但若要达到要求的混响,又同时保证功能厅的美观与消防要求,操作起来难以统一。通过增加收音板、微孔板等材料就可以调整混响时间,但可移动式微孔板长80厘米,高3.6米,厚度15厘米,材料难以满足消防要求,且安装后将挡去部分透明玻璃幕墙。该整改内容目前还在不断评审探讨中。
问题3、栏杆安全有隐患
拆除铝板,材质更换为安全玻璃
走进该中心主楼,迎面景观台阶引导市民快速进入二层。原本,台阶以透明玻璃作为扶手隔断,不至于阻挡视线,能让活动大厅更加宽敞、明亮。然而施工中,由于施工单位未按照相关施工规范操作,导致栏杆玻璃过低,存在安全隐患。此后,又在玻璃外增加一层铝板。
市妇联指出,玻璃和铝板之间间隙不到5厘米,除了容易积累垃圾难以清理外,增加了儿童将手伸入难以取出的危险性,要求整改。
“我们现在要求施工单位拆除所有栏杆和铝板,总长接近300米。”杨小瓯说,玻璃全部更换为双层钢化夹层玻璃,该方案已经送至市妇联和市住建委,预计本周内将会敲定最终整改方案。
问题4、楼顶空调机组噪声大
由于使用单位增加使用功能,原本准备摆放在地下室的空调机组,被移至附楼楼顶,随之产生了噪音问题。
杨小瓯说:“使用单位2008年提出调整,而土建主体工程完工是2007年11月份,只能把机组移到屋顶了,而且放在屋顶楼板上。现在我们和设计单位都在协商,还在整改中。”
