建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
空气能热水器能源秘诀:“提取周围空气中的热量”
2010-8-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要:   继燃气、电、太阳能热水器之后,空气能热水器成为新贵——— 不用电流加热、不燃烧天然气、也不需要太阳热量,仅靠提取周围空气中的热量,便可以实现加热功能。   “作为第四代热水器,空气能热水器具有划时代 ...
  “作为第四代热水器,空气能热水器具有划时代的意义。”正理生能公司董事长黄道德向记者表示,空气能热水器的能源来自空气,取之不尽用之不竭,“空气能热水器耗电量只有电热水器的1/4;比燃气热水器低碳、无污染;比太阳能热水器要稳定、热水连贯,不受天气影响。”
  空气能热水器有多“节能”?据黄道德计算,一个三口家庭,使用燃气热水器大概需要花费3.38元,使用电热水器大概需要花费4.52元,而使用空气能热水器只需要花费0.4元。
  空气能热水器“凭空取热”
  打针前,护士将酒精棉擦拭你的皮肤上,你马上就会感到被擦的地方很凉爽,酒精由液态变成气态需要吸热。
  空气能热水器的加热原理与此类似,把一种沸点为零下10多℃的制冷剂通到交换机中,制冷剂通过蒸发由液态变成气态从空气中吸收热量。再经过压缩机加压做工,制冷剂的温度就能骤升至80-120℃。
  而后,高温高压的制冷剂被通到储水箱中的毛细管中对水放热,最后通过节流装置的降压作用再变成低温低压的液态制冷剂,就能再次到空气中吸收热量。这样就完成了一个“加热-放热”的工作流程。
  “比如说,我们现在气温35℃,用0℃-10℃的冷凝剂就能从空气中吸收热量;如果气温是0℃,就用零下10℃-20℃的冷凝剂去吸收热量。”黄道德形象描述空气能热水器的原理,“空气能热水器总是用更低温度的冷凝剂去空气中吸收热量。”
  三口之家日耗电量仅0.4元
  在日本及欧美发达国家,空气能市场占有率已达85%,“而中国远远低于这一比例,不足5%”,黄道德认为,“这主要是由于中国客观环境造成的,一方面空气能技术有待突破,另一方面政策补贴不到位,再加上中国温差大等客观因素,所以使得空气能热水器推广力度有限,市场培育缓慢。”而实际上,使用空气能热水器后,除了安装费用比其他热水器较贵以外,低廉的日常使用成本反而使得空气能热水器比其他热水器还要划算,“这就是世博会安保人员宿舍为什么采用生能空气能热水器的原因。”
  黄道德称,空气能热水器通过介质换热实现加温,不需要电加热元件与水接触,不会有漏电的危险;没有中毒的危险和废气污染;加热不需要阳光。只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可24小时全天候承压运行。空气能热水器最大的优点是“节能”。热泵热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%-600%。
  中国家电协会专家张阳分析说,一个三口家庭,使用燃气热水器大概需要花费3.38元,使用电热水器大概需要花费4.52元,而使用空气能热水器只需要花费0.4元。“普通热水器能使用6-10年,空气能热水器则至少是10-15年。”
