建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
青岛44所中小学告别锅炉取暖 今冬将享“地热空调”
2010-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
摘要:   8月13日上午10时左右,在青岛旅游学校门口,往日宁静的校园里充满了轰鸣声。三台钻孔机在学校教学楼前的空地上忙着钻孔,从校门口通往教学楼的地面上到处都是泥浆,不时有混合着泥浆的地下水从钻孔处喷涌而出, ...
  8月13日上午10时左右,在青岛旅游学校门口,往日宁静的校园里充满了轰鸣声。三台钻孔机在学校教学楼前的空地上忙着钻孔,从校门口通往教学楼的地面上到处都是泥浆,不时有混合着泥浆的地下水从钻孔处喷涌而出,钻好的孔如海碗般大小,三四根黑色的管子从孔里伸出来。该工程是为了旅游学校的校园能够冬暖夏凉。
  据青岛旅游学校的工程负责人杨德志介绍,工程从8月5日开始,一共需要在校园里打160口井,每口井的深度为105米,目前已经打了70口井,所有的打井工作预计于8月23日结束,但后期还有一些工作,整体施工结束得到9月中旬。杨德志表示,地源热泵供热原理是以埋入井内管道内的循环水为换热介质,通过换热机组带动水循环,将地下较稳定的地源温度送到室内,达到冬季供热,夏季制冷的效果,地下水的温度一般在15℃~16℃左右。
  记者采访获悉,青岛旅游学校的地热工程,整体完成后,投资约为510万元,成本还是比较高的。“这和青岛的地质是有关系的,”青岛旅游学校工程负责人杨德志表示,在省内的济南和潍坊,这种利用地热的方式更早一些,因为这些城市钻到地下20多米时,就会有水了,打井成本是比较低的,但青岛地底下则多为岩石,要钻到100多米的地下才能有水,因此成本比较高。
  据刘国枫介绍,采用地源热泵供热方式,每10000平方米采暖季供热费为8万元左右。采用集中供热方式,每10000平方米采暖季供热费为30.4万元。采用燃油锅炉供热,每10000平方米采暖季供热费为70万元左右。采用空调供热,每10000平方米采暖季供热费为20万元左右且供热效果较差。从以上数据分析,采用地源热泵供热方式,一是供热费用大幅度降低,且冬季可供热,夏季可制冷 ,更重要的是低碳、低耗、经济,符合当前社会发展的需要。
  记者从市教育局了解到,因为市内四区中小学供热改造工程今年结束,所以各校的供热设施短期内不会再有大的改造,下一步将会是五市三区中小学的供热改造。
  青岛旅游学校和青岛育才中学采用的地源热泵取暖方式,待试点成功后拟在农村中小学推广应用。
