在大理石上喷出浮雕效果会怎样?
2013-8-30 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
简介:有些设计师追求创新,喜欢设计出有特色的建筑,当然,甲方也是如此。如果在大理石的墙面上喷出浮雕效果,会怎样呢?一些先进的仪器可以帮助你实现这些想法。 小编在网上查找资料时忽然发现,有一款从俄罗斯进 ...
小编在网上查找资料时忽然发现,有一款从俄罗斯进口而来的喷绘机,可以在玻璃、有机玻璃、木板、瓷砖、大理石、亚克力、皮革、天花板、纺织品、马桶盖、竹材、铝塑板、各种(钢、铁、铝、铜)型材、PVC、PE、ABS、纱布、地毯、单透贴、车身贴、灯箱布、各式工艺品、标牌等产品行业领域广泛使用,不禁让人眼前一亮,希望将其介绍给设计师们,但求对大家的工作有些帮助。
产品图片
据产品方介绍,该产品有7大特点:
1.低温固化技术,超薄材料和易燃材料都可以打印。
采用UV-LED紫外固化系统,发光不需要红外线加热,生产温度很低。生产时不会像传统UV灯高温烘烤材料,从而导致变形或开裂,甚至一些怕热的材料(塑料,泡模)出现起火现象。适应材料更宽泛。
2.使用寿命长。
UV-LED系统寿命4万-10万小时!传统的UV灯只有500个小时左右寿命,需要频繁更换灯管,且固化能量曲线变化不稳定。UV-LED固化能量变化小而稳定、可预见,使打印的效果质量稳定、可靠、可预见。
3.省电节能,可赚取更多利润。
一套UV-LED系统运行所需的耗电量只相当于传统UV灯的1/4到1/2,大大节省电力成本,并且UV-LED灯不需要预热时间,即开即用,提高您的生产能力。
4.更安全,更环保的技术。
UV-LED系统全部采用环保的技术!没有UVC射线,固化干燥时比传统的UV紫外波长对人体辐射更小,不会释放臭氧,对操作员身体更安全。
5.3D立体浮雕技术。
可在任何平面的物体表面打印出立体浮雕效果,画面质感强烈,层次清楚,形象逼真、栩栩如生。操作简单容易,轻松达到采用传统复杂工艺,需很高成本才能实现的效果。
6.喷头微喷保湿技术和白墨双循环系统。
喷头微喷保湿技术和白墨双循环系统为您的喷头提供双重保护,远离堵塞危险,畅快无忧打印。特殊的出墨设计结合先进配方的墨水,让单个白墨喷头拥有了通常需配备二个白墨喷头才能具有的打印效果。
7.超高厚材料打印。
可自由在200毫米的超厚材料上进行画面打印。
希望此信息能对您有所帮助,如果大家感兴趣,不妨亲自去了解一下,小编就不再过多赘述了。
在砖上喷画
在瓷砖上喷画
在大理石上喷画
在木头上喷画
在泡沫上喷画
