土耳其7.2级地震凸显房屋质量问题 建筑材料差
2013-8-30 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
简介:据中国之声《央广新闻》报道,土耳其23号发生了里氏7.2级的大地震,造成东部城市凡城多座建筑物倒塌,地震发生之后凡城北部地区又发生了多次余震,土耳其是一个多震的国家,在1999年的时候发生在土耳其西北部的两场 ...
据中国之声《央广新闻》报道,土耳其23号发生了里氏7.2级的大地震,造成东部城市凡城多座建筑物倒塌,地震发生之后凡城北部地区又发生了多次余震,土耳其是一个多震的国家,在1999年的时候发生在土耳其西北部的两场大地震当时造成了1.8万人的丧 生,另外2002年、2003年、2006年、2010年、2011年也都发生过6级以上的大地震,从新世纪开始的11年里一共发生了5次大地震。
土耳其地跨亚洲和欧洲两大洲,位于地中海和黑海之间,针对土耳其东部发生的7.2级地震,有专家预计说,这是因为土耳其在欧洲所处的位置比较特殊,土耳其 除了地跨欧亚两大板块之间,还比较临近非洲板块,非洲板块每年都在以2厘米左右的速度上升释放能量,这就使得土耳其随时处于一个地震活跃地带,每隔5到 10年就会发生一次6级左右的地震,当然了这只是一派专家的说法。
还有一派专家认为说在土耳其的南边临近的地中海,地中海地区的地势也很复杂,众多老建筑都是非常陈旧,造成人员和财产的损失也是非常严重,土耳其、意大 利、希腊都是地震相对频发的国家,这一带的地震又很难预测,所以目前人们唯一可以做的就是建造抗震能力较强的房屋,然而据报道,这次很多楼房都倒塌,建筑 质量差其实是造成这次土耳其地震之后大面积楼房倒塌,众多人员伤亡的另外一个原因。不少建筑承包商为了赚取更多利润而购买质量相对较差的建筑材料,盲目追 求施工的进程。
