130亿元整体改造大坦沙
2013-8-30 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
简介:(图片来源:广州日报) 充分利用水上交通 将建过江隧道 投5亿处理地质灾害 专家建议增加绿地面积 大坦沙作为珠江前航道的第一大岛,由于四面环水,其交通不便一直是一大难题。而昨日在广州市规委会上通 ...
(图片来源:广州日报)
大坦沙作为珠江前航道的第一大岛,由于四面环水,其交通不便一直是一大难题。而昨日在广州市规委会上通过的《大坦沙地区控制性详细规划》中提出,要在大坦 沙岛往广州方向建一条过江隧道,投资约10亿元,以改善大坦沙地区的对外交通。此外,大坦沙岛上的3条城中村还将联合改造,整个岛的改造成本经过测算将超 过130亿元。
据悉,广州市政府、荔湾区政府已经和新加坡达成了“新广合作”的合作框架,大坦沙是新广合作的重点内容。
规划将大坦沙岛定位为国际花园社区、城市商务休闲岛国际化的花园岛屿;广州市以城市商务、旅游、休闲为核心的现代服务业新业态的重点功能区;以生态居住为导向的,具西关文化风情的商贸、文化、居住区。
整个改造的原则是:全岛统筹改造,整体规划;村民、居民就地安置,改造成本岛内平衡测算;旧村自主改造、土地协议出让;国有用地、农用地统一征收、合理补偿。
市规划局局长王东表示:“大坦沙岛的改造已经突破了以往的模式,不是一个村一个村平衡,希望整个岛整体来平衡。规划做了好几轮,我们是希望开发强度小一点,但从区里和整个地区改造的平衡有很大难度,所以开发强度还是提高了一点。”
据测算,全岛改造成本将超过130亿元,包括三旧改造成本70.82亿元,国有用地改造成本合计10.70亿元,还包括市政基础设施成本21.33亿元,地质处理成本5亿元及建过江隧道10亿元等。
绿地率只有23.49%
尽管全岛面积有300多公顷,但可用于平衡改造成本的融资用地只有41.38公顷,不到总面积的12%,所以融资地块的容积率都比较高,住宅用地容积率为3.8~4.6;商业用地平均净容积率3.0~6。
据规划,全岛绿地70.85公顷,占城市建设用地的23.49%。昨日的规委会中,大坦沙岛的绿地问题被不少专家“诟病”。
中国工程院院士、华南理工大学建筑设计研究院院长何镜堂表示:“从更高层次来说,大坦沙是西边非常重要的岛,整条母亲河也就这几个岛,最能体现广州一河两岸风情的核心地带,希望能提升这一地区的规划高度,这可能与经济平衡有矛盾。”
何镜堂认为,长远来说,环境质量还应该提升,“南北一头一尾两个尖端都对着城市,要加大绿地,牺牲一些开发,尤其是南面对着白鹅潭,如果想不到好的项目就应该留下来。”
还有专家表示,作为一个城市岛缺少一个中央公园,如果把原来规划的中央商务轴再配一个中央绿轴,这样特色就出来了。
大坦沙改造概况
大坦沙岛位于荔湾区西部,四面环水,是珠江前航道第一大岛。此次改造范围为全岛,面积共355.42公顷,包括坦尾、河沙、西郊三个经济联社集体,改造范 围是240.7公顷。目前全岛人口约6.8万人,农村户籍人口约5074人,城市居民4314人,其他为外来人口;规划人口为10.9万人,增加了4万多 人。
路网方面,除对外完善白沙河大桥、白泥河大桥、岛南的珠江大桥,以及岛与广州方向联系的越江通道外,岛内路网规划是一环四横两纵,并加密次支路网,完善交通微循环系统,使岛上路网总密度达7.86公里/平方公里,高于规范要求。
此外,规划还充分利用水上交通,在大坦沙岛上设置了3处码头,分别位于岛南端、北端以及东部岸线中段,水上航线重点接驳黄沙码头、芳村码头、中大码头以及 珠江新城片区。其中,通勤性航线重点接驳30分钟航程范围内的重要码头、轨道站以及重要的人流集散节点。另外,结合旅游需要,开通珠江日夜游航线。
作为一个四面临水的岛屿,大坦沙的交通一直是一个难题。对此,王东也承认:“这个规划最大问题就是岛和外部地区交通联系的问题,所以我们建议增加隧道,而且要与岛内开发同步实施,卖地后要同步报建和同步建设,资金打包到整个岛的用地开发建设中。”
根据规划,越江通道的线路有两个方案:
方案一,是河沙南路接河柳路、站前路:澳口涌北侧道路在澳口村附近路段红线规划15米、单向二车道过江隧道;澳口涌南侧的河柳路规划红线20米,南源花园路段原规划红线7米,建议拓宽到15米。
方案二,是在珠岛花园南侧30米规划路接塘前新街。南岸路以西塘前新街红线由20米拓宽为36米,使道路通行能力匹配,同时需要新增26米下穿广茂铁路通道,与站前路南红线相接。
据悉,目前该过江隧道还没有立项,只是处于规划阶段。但规划认为,结合河柳沿线源溪、澳口村等地块的改造,为方案一提供了可实施性。
5亿处理地质灾害 控制建筑高度
荔湾区组织的专家评审认为,大坦沙岛现状地质情况复杂、地质灾害情况较多。但经过专项地质灾害处理和相应的基础工程措施,如通过灌浆、软土地基处理、地质环境监测等工程措施,大坦沙岛可以满足建设高层建筑的要求。
规划中也明确,将投入5亿元进行地质灾害处理和相应的工程措施,这些费用纳入全岛改造成本。
规划还对建筑高度进行严格控制,临江建筑高度控制线:控制第一线为临江100米以内,建筑高度小于60米;最高建筑群集中在中央综合商贸带:制高点为城市 商业综合体,150米以上;岛南办公建筑控制在12层以内,酒店建筑最高控制在15层以内,旅游休闲类设施均为低层建筑。
地铁方面,除已通车的5号线,6号线也将通过大坦沙岛,将进行地铁地下空间开发,规划面积22.15万平方米
东站广场前将建隧道
昨日规委会还同意了东站中心广场改造方案,将结合地下停车场预留一条连接林和中路和西路的地下通道。有专家质疑其可行性,“下面还有地铁,似乎很困难。”规划局局长王东表示,“可以贴着公园做个车道,有可操作性,但方案还没有最后出来。”
