开荒现实版“空中花园”
2013-8-30 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
简介:(图片来源:北京晨报) 一提到空中花园,令人浮想联翩的是传说中巴比伦国王为其妃子修建的谜一样的悬园。传说是美丽的,但空中花园也不再是天方夜谭。没准哪一天,你 在网络游戏里呵护的花园,就出现在自家楼 ...
(图片来源:北京晨报)
一提到“空中花园”,令人浮想联翩的是传说中巴比伦国王为其妃子修建的谜一样的“悬园”。传说是美丽的,但“空中花园”也不再是天方夜谭。没准哪一天,你 在网络游戏里呵护的花园,就出现在自家楼顶上了。因为根据日前出台的北京市《关于推进城市空间立体绿化建设工作的意见》,凡是符合条件的12层以下公共机 构所属建筑屋顶都将实施绿化,建设“空中花园”。
■核心提示
北京市《关于推进城市空间立体绿化建设工作的意见》中提到,今后,公共机构所属建筑,在符合建筑规范、满足建筑安全要求的前提下,建筑层数少于12层、高 度低于40米的非坡屋顶新建、改建建筑(含裙房)和竣工时间不超过20年、屋顶坡度小于15度的既有建筑,应当实施屋顶绿化。公共建筑的新建或改建项目, 符合条件但未将屋顶绿化纳入项目设计的,规划部门将不予审批。
■景观学专家说
办公楼顶和居民楼顶很适合
“所谓的‘空中花园’,并不一定是真的要建设成‘花园’,而是要体现屋顶的绿化功能,最终绿化环境。”北京大学景观设计学研究院院长俞孔坚教授首先总结了 屋顶绿化的主要功能,“首先是节能,绿色屋顶能够帮助房屋夏季降温、冬季保温,还能滞留雨水,并且减少城市的热岛效应。另外,如果摆放桌椅,还可以开发出 一个独立的绿色休闲空间。虽然绿色屋顶会增加造价,但最终的受益者还是业主自己,同时为美化城市环境做了贡献。”
国际已有成熟技术
“‘空中花园’的技术,在国际上已经很成熟,芝加哥政府的所有公共建筑都要建成‘空中花园’,而华盛顿以及欧洲的大部分城市都是‘空中花园’的先行者。另外,国外还有名为‘绿色屋顶’的国际组织,来推广类似的计划。”
根据北京的城市环境和气候要求,俞教授认为,“一般建筑物都是坡顶和平顶的,平顶建筑和有轻微坡度的建筑都比较适宜建设‘空中花园’,尤其是办公楼和居民 楼。我建议,首先应该在天安门广场的几个建筑上做屋顶绿化,人民大会堂、历史博物馆的顶部都是符合条件的建筑。但是古建一般会涉及文物保护问题,而且多为 坡屋顶,不推荐实行屋顶绿化。”
最好种植耐旱植物
“北京一直在尝试采用新技术进行屋顶绿化,屋顶绿化要考虑两个问题。一个是负重问题,种植的植物不能给建筑本身增加太多重量,另外还要做好防水,防止渗 水。”俞教授表示,基于以上要求,种植绿色植物时,首先要做好防水底层,而基质土壤也不能采用一般的泥土,以人工培植的泥土最好,对种植的植物也有要求, “植物首先要适合浅层土壤条件,其次根据北京的环境条件,最好种植耐旱植物,比如苔藓以及景天科植物。如果是种植在屋顶,植物最好易生长、好打理,所以草 本、灌木类的植物也可以。”
俞教授特别提出,绿色屋顶并不适宜种植树木,“除了负重的考虑,树木一般所需土壤较深,需要较多水分灌溉。而且北京多风,屋顶风大的话,树木也会不稳定, 造成安全隐患。”俞教授还呼吁市民在自家阳台建设“空中花园”,“我们可以在自家阳台种植蔬菜,因为蔬菜大多是浅根性的,方便种植,甚至可以种植五谷类 粮。我家阳台一年可以收获26公斤蔬菜,收集20多吨雨水。”
■建筑师说
大势所趋 可结合垂直绿化
清华大学建筑学院副教授、建筑师周榕表示,“屋顶绿化在国际上比较普遍,北京有了这样的规定,肯定是好事,也是大势所趋。”
“在没有规定之前,北京也有建筑实行了屋顶绿化,但大部分还是裸露处理,这就造成热导效应等一系列问题。北京一直提倡建设生态节水型城市,所以如果规定实行的效果较好,屋顶绿化会在很大程度上改善环境。”
至于屋顶绿化对建筑设计是否有影响,周教授表示,屋顶绿化对建筑外观不会产生太大影响,而建筑师本身可以根据实际建筑形态,结合其他方式绿化,“我们的规 定主要针对的是屋顶绿化,其实目前垂直绿化技术也已很成熟。我们可以把屋顶绿化作为建筑表现的一部分,和立面甚至坡面相结合。”
