巴斯大学研究人员称 未来大麻可用于建筑环保住宅
2013-8-30 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 726| 评论: 0
简介:巴斯大学建筑研究建设中心的新型建筑材料研究小组在克拉弗顿校区完成了一座由大麻和石灰建成的房屋的建设,用以测试这两种材料作为建筑材料的性能。 这个一层的建筑被称为小豆荚,建筑师用石灰粘合剂将工业用 ...
这个一层的建筑被称为“小豆荚”,建筑师用石灰粘合剂将工业用大麻碎木屑和株芯杆粘合起来,做成绝缘性很好的房屋墙壁。大麻木屑能够将空气封闭在墙壁里,同时,大麻本身就有吸气孔,这样,使墙壁拥有绝佳的绝缘效果。石灰粘合剂将株芯杆紧密粘合起来,这样不仅能保护大麻,还可以使建筑材料具有良好的防火性能。
工业大麻生长时会吸收二氧化碳,石灰也能吸收造成气候变化的气体,这样,就使这个房子低碳又环保。
巴斯大学建筑与土木工程系研究员迈克•劳伦斯说:“尽管英国的许多房屋使用大麻和石灰作为建筑材料,但是“小豆荚”是唯一一个仅为科学实验而建的房子。我们可以用装在墙内的温度湿度检测器密切检测房屋情况18个月,这样我们就能够测量热量通过墙壁的速度,和墙壁的水汽蒸发的速度。
一般来讲,建造房屋时,使用环保材料会比使用传统建筑材料昂贵一些,但是由能源和气候变化部门(DECC)和国家非粮食作物中心(NNFCC)投资的新型住房项目小组说,用大麻和石灰材料建筑一个三室“4号”房屋的造价近为75,000英镑左右(不包括建造地基的费用),它与用砖和灰泥建筑的传统房屋的价格不相上下。
