买房绝不能忘风水 挑房要注意的10个风水禁忌
2013-8-30 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
简介:人们在购房选房时,首先要选择的时楼盘的地理位置,风水学就是建筑学、环境学的历史经验积累。 建筑风水(图片来源:百度) 所以楼盘风水选址对于我们十分重要,千万不要因经济原因而让我们住在 ...
建筑风水(图片来源:百度)
所以楼盘风水选址对于我们十分重要,千万不要因经济原因而让我们住在一个风水环境差的地方,遗害无穷。风水学认为,楼盘的大小、方位、用材、格局、颜色都显示出人类认识自然、利用自然、改造自然和顺应自然的法则。我们在帮别人挑选房子或自己挑选住宅时,一定要注意以下风水学上的禁忌:
建筑风水(图片来源:百度)
第一个是楼盘建在大型立交桥旁边
这个位置一般是商业区,人流量大,因此风水变化无穷。一般适合流动性商业选择。如果是自己选买房位置,如果不是特别的需要,希望不要在那边买房子。这个一般常识也上我们也知道,高速通行的车辆会造成噪音和螺旋气流,对风水产生非常大的破坏和冲断作用,而且对身心健康会产生不利影响。住在这样的地方容易得神经衰弱,十二指胃溃疡。这是多年的临床经验。
第二是楼盘忌在十字交叉的大路旁边
同上一点有相同之处,这样的十字路口作运输等周转比较经常的行业可能恰当,有时为了化煞,四个角上的楼多为圆角化解十字路冲和流动性物体所产生的巨大离心力对楼盘的“甩”出作用。有些楼盖了以后销售非常好,因此有这方面的体会。但如果是住在这个位置上,容易引起胃病甚至胃癌,肺、支气管的病,脑中风都有可能。
第三是楼盘选在高压电塔和电视塔的旁边
现代化的电器对人体辐射大家比较认同而又常为大家忽视,因为只要不造成直接的损害还引不起大家重视。电视塔的发射功率很强,有些发射功率小一些还可以,中国联通、中国电信有好多电塔,它的电磁波会造成人的免疫机能下降,引起白血病,精神分裂症,严重的还会引起各种癌症。离电塔多少米还好呢,300米以外的房子一般来说要好一些。
第四是楼盘建在加油站旁边最好不要住
这一点现代人的理解是气味和安全性,但同时现代人后忽略了汽车尾气的污染也不小。也许有人会为了图方便而选个离加油站近的位置,但油里面含有大量的有害物体,比如铅等等,对健康危害极大;另外加油站旁边的车辆停泊和启动噪音非常大,噪音也是风水学上的煞气。
第五是楼盘之间或有玻璃墙楼盘在对面已经建立
这一点在:如何看住宅风水和从住宅风水谈办公室风水快速阐明实用风水学文章中多次提到、已经讲了这叫光煞。玻璃幕墙会产生光煞形成污染,反射能量,对人的身体非常不利,大楼能不能做玻璃装饰,现在已经有好多楼将外观玻璃幕墙装饰改掉了,长时间的接受光污染会对健康产生影响,容易得的病第一神经衰弱,第二是青光眼,眼睛胀痛;白内障、慢性结膜炎、角膜炎。
第六是楼盘主卧室,不要与外面大路直冲
这种不稳定因素易导致家庭关系不和睦、第三者,对宅住的身体也非常不好。我看过好多这样的主人,他们的身体一般不是很健康,这种冲煞尤其气流倒入使人易患感冒。
第七是楼盘内部住房的阳台和主卧不要对着尖角
物理学上所有的物体都是由分子、质子运动所组成,所有的物体都产生电信号,产生电信号就有一个集中点位,我们的发射塔一定是尖的,接收器一定是圆的,所以这种位置都是不好的,这种地方尽量要避开,如果不避开,风水先生讲是尖刀煞,主人精神很差甚至造成精神分裂症。
第八条楼盘不要选在铁路旁边
住在铁路旁边的工人大部分非常容易得耳聋,听力不好,生命相对而言都比较短。
第九条楼盘忌楼高地盘小、楼不高却被四周高楼包围
楼盘太高而地盘小不宜居住。非常不稳定,风水学上人与自然的关系是平等的,人在自然中,自然在人(家居)中,这样一种相互依存、水乳交融是风上的绝佳境地。同时楼盘太商,而周围楼盘很底,或者周围楼盘很高而这座楼盘太底,这是孤处煞,这一点请见:如何看住宅风水图解中有论述。这样的环境通常我们都会感觉自己在一个封闭的环境中特别不舒适,容易得精神抑郁症。
第十条是楼盘外边能直接看到非常高大的烟囱、锅炉,甚至是坟场。
这样对我们在心理上会产生一种作用。我们整天看到烟囱和坟场,时间长了精神压抑可以造成机体的功能紊乱,容易引起脑血管疾病、脑中风、脑肿瘤。
以上十点在我们日常生活中非常常见,在风水学上也好,在我们一般人的认识中也好,都是楼盘选择上的不良场所。但是由于现代人通常是经济上比较困难的人往往忽略了这些方面,无奈之下选择了风水不好的楼盘住宅。这也很悲哀,因为穷人无风水,这并不是现代才产生的,其实古代时,穷人也很难选择好的风水环境。穷越穷,而富人却越富。
