济南百年凤凰公馆开始封顶
2013-8-30 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
简介:把一座有价值的老建筑拆除后,换个地方原样恢复,就叫异地重建,这是旧城改造过程中保护老建筑的一种方法。济南首座异地重建老建筑原来位于普利街片区、有着百年历史的凤凰公馆,眼下已经在它的新家山东建筑大学校园 ...
把一座有价值的老建筑拆除后,换个地方原样恢复,就叫异地重建,这是旧城改造过程中保护老建筑的一种方法。济南首座异地重建老建筑——原来位于普利街片区、有着百年历史的凤凰公馆,眼下已经在它的“新家”——山东建筑大学校园内实现异地重建。现场可以看到,重生的凤凰公馆已经开始封顶,过不了多久,其主体建筑就将完工。
15座老建筑就留下这一座
山东建筑大学齐鲁建筑文化研究中心负责人姜波说起了凤凰公馆“搬家”的缘由:因为普利门片区是连接济南老城和商埠区的一个重要纽带,其建筑形态对研究济南的历史具有重要的价值,因此在该地区拆迁前,他和济南市文物局的相关人员曾前往摸排考察,当时认为那一片区有15座老建筑应该被保护下来,“结果只有凤凰公馆这一座建筑被保护下来,而且是一位企业家朋友无私赞助,才让这一保护项目得以实施。”
姜波说,凤凰公馆有一百年的历史,因为靠近原普利门电话局,又与电话局的德式房屋风格相似,因此可能与旧时普利门电话局有关。日伪时期,这座老建筑被日军占用,成立了日本的特务机构——凤凰公馆,所以它也是日军侵占济南的见证,可以把它当做爱国主义的教育基地。
3000个“零件”一一编号
姜波说,异地重建的难度在于原样恢复,这就需要提前对建筑进行详细测绘,并对每个“零件”进行编号,“从去年9月到11月,我们一直在对凤凰公馆进行测绘编号。我们先对它进行测量,再画出详细的图纸,然后在图纸上标出每个‘零件’的编号,再把编号一一对应标到建筑上。凤凰公馆的‘零件’多达3000个,而且由于不少建筑构件都是不规整的,所以仅测绘编号的工作量就很大。”
全部建筑构件都搬到山东建筑大学后,工作人员再依照图纸和编号进行原样重建,姜波说,凤凰公馆原来是用灰膏黄泥来黏合石块的,而且其50厘米厚的墙体内以乱石和灰砖填充,“为了让重建后的建筑更加牢固,我们改成现在常用的水泥砂浆黏合石块,然后再用混凝土填充墙体。重建后的凤凰公馆长16.4米,宽13.7米,高9.1米,和原来的尺寸一样,大约有220平方米。但考虑到以后使用的需要,要充分利用其内部空间,所以内部将被分割为上下两层。在外观保持原样的前提下,其内部空间将更方便为现代人使用。”姜波说,凤凰公馆是济南市首座异地重建的老建筑,其保护水平,在国内也算得上先进。
现场,工作人员正在进行的封顶工作,也是照凤凰公馆原来的样子进行的。但是房子内部尚未进行装修,装修工作要等主体建筑完工之后再进行。
将变身山东建筑文化博物馆
姜波说,建成后的凤凰公馆,将变身山东省第一座建筑文化博物馆——山东建筑文化博物馆,主要展示山东建筑大学收藏的各类建筑文物、老建筑构件和地契等,其中比较珍贵的有临清砖、清朝墨斗等。
姜波表示,这次异地重建,虽然工程浩大,但是把异地重建老建筑的技术探索落到了实处,也给政府提供了一条保护老建筑的思路,“在旧城改造中,当我们不得不拆除一些有价值的老建筑时,可以考虑让它们异地重建。山东建筑大学内的雪山脚下,先是有了一座从八一立交桥附近平移过来的老别墅,现在又有了一座异地重建的凤凰公馆,我们希望雪山脚下能有更多这样优秀的老建筑来安家。所有老建筑搬到我们这里来之后,不仅能获得永久性保护,还会免费向广大市民开放,作为传播建筑文化的一种公益性存在。”
