建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
南京建筑至少可抗6级地震 小户型抗震能力更好
2013-8-30 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要: 日前有媒体报道了江苏未来十年存在6级地震的可能,引起了广泛关注,如果地震来临,我们居住的房子够不够结实,什么样的住宅最安全?有关专家表示,根据江苏的建筑抗震设防要求,住宅可做到大震不倒,重震可修,小震 ...
日前有媒体报道了江苏未来十年存在6级地震的可能,引起了广泛关注,如果地震来临,我们居住的房子够不够结实,什么样的住宅最安全?有关专家表示,根据江苏的建筑抗震设防要求,住宅可做到大震不倒,重震可修,小震不坏。
南京建筑至少可抗6级地震
在全国第二个“防灾减灾日”之际,江苏省政府派出了三个小组分赴全省13个省辖市进行抗震设防检查。
“江苏对建筑抗震一直很重视,每个市都有不同的抗震设防等级要求,”裴友法介绍说,其中6度抗震设防区占39.2%,包括南通、无锡、苏州等城市,而南京市的设防等级为7度,也就是能抗6级地震,最高的宿迁、徐州为8度设防区,可抗7级地震。
自汶川大地震之后,江苏对中小学校、医院,体育场馆、车站、影剧院等大型公共建筑,以及单体建筑面积超过8万平方米的超限高层建筑又提出了更严格的要求,必须在现有抗震等级上再提高一度,能抵御更大的风险。
每个建筑都要做抗震审查
为了保证每一个建筑的抗震性符合城市设防要求,从上世纪九十年代末开始,江苏省规定建设项目都要进行抗震设计,在开工前要向当地建设部门进行施工图抗震设防审查,通不过审查不得开工。其中超限高层建筑还必须通过省住建厅的专项审查。“经过正规设计的房子,老百姓都可以放心去住。即使是一些地质条件相对比较差的地区,也可以通过抗震设计,比如高层住宅地基打到岩石层,来保证抗震能力。实际上按现有的设计审查,即使出现七八级的地震,南京的房子也能保证基本安全,可以让人顺利逃生。”
小户型抗震能力更好
各种户型的住宅抗震性能也不同,裴友法指出,小户型含墙率最高,抗震能力最强。而一些楼中楼跃层住宅、错层住宅,以及开间较大的房子,风险相对大一些。他表示,一些开发商喜欢借用国外的户型设计,实际上有些国家不会发生地震,建筑没有抗震设防要求,如果要买这几类房子,消费者要格外关注其抗震性能。
此外,裴友法还指出,家庭装修可别破坏了房子的抗震性,特别是多层砖混结构。目前,不少家庭装修时都会对非承重墙下手,认为拆了非承重墙不影响结构。而专家表示,房屋中的柱、梁、墙、楼板和基础形成一个整体,共同抵抗地震引起的结构变形,即使是拆掉非承重墙,也会改变结构的刚度,改变房屋抵抗变形的能力。
