意发明大型三维打印机 拟用于在月球建房屋
2013-8-30 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
简介:近日,一位意大利发明家成功研制出一种叫做D外形的大型三维打印机,它能够打印出整个立体建筑体。 这种三维打印机建造建筑物的速度是普通建筑方法的4倍,并且能减少一半的成本。 科学家认为,这种三维打 ...
近日,一位意大利发明家成功研制出一种叫做“D外形”的大型三维打印机,它能够打印出整个立体建筑体。
科学家认为,这种三维打印机未来可以用于在月球上建造房屋。
工作原理:铸成石质固体三维方向黏合
据这台特殊打印机的发明者、意大利发明家恩里科·迪尼介绍,“D外形”三维打印机的底部有数百个喷嘴,可喷撒出沙子和镁质黏合物薄层。
打印机喷头打印出的每个薄层仅有约5~10毫米厚,通过一层层地将黏合物和沙子结合,可逐渐铸成石质固体,最终将形成与岩石一样坚固的石质建筑物。
打印机由电脑建筑制图软件操控,处于工作状态时,打印机沿着水平轴梁和4个垂直柱往返移动。
打印机头会随着新薄层的增加而逐渐抬高,最终打印出的建筑体的质地类似于大理石,比混凝土的强度更高,并且不需要内置铁管进行加固。
目前,这种打印机已成功地建造出内曲线、分割体、导管和中空柱等各种建筑结构。
月球造屋:用灰尘建造“月球村”
迪尼下一步将利用“D外形”三维打印机建造月球建筑体,目前欧洲宇航局正在与他商讨打造一个新的三维打印机,能用月球风化层灰尘来建造未来的“月球村”。
迪尼近期计划在真空实验室里进行测试,以确定能否在月球低大气层环境中完成操作。
最终梦想:建西班牙神圣家族教堂
发明者迪尼说,他的最终梦想是用三维打印机完成西班牙神圣家族教堂的建造,这是世界上唯一一个还未完工就被列为世界遗产的建筑物,这座教堂此前据估计最早要到2026年才能完工。
三维打印机特点
这种三维打印机建造建筑物的速度是普通建筑方法的4倍,并且减少一半的成本。它很少浪费材料,并且十分环保,它能够很容易地打印出其他方式很难建造的高成本曲线建筑。
编辑点评:
建筑可以打印,这样天方夜谭般的事情竟然也离我们不远了。小编不由得臆想:如果建筑师不用再和施工单位打交道,岂不是省事不少……
