杭州超高层建筑如何应对火灾雷击等恶劣事故
2013-8-30 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
简介:1972年8月在美国宾夕法尼亚洲的伯利恒市召开的国际高层建筑会议上,将40层以上,高度100米以上的建筑物,定义为超高层建筑。 1988年,102米的杭州大厦建成,将杭州带入了超高层俱乐部的大家庭。2007年,232米 ...
1988年,102米的杭州大厦建成,将杭州带入了超高层俱乐部的大家庭。2007年,232米高的杭州电信大厦建成。
2010年,258米的“浙江财富金融中心“建成后,杭州第一高楼的纪录又将被刷新。但这还远不是终点,在建300米的”国办中心“,规划400多米的高楼。都将屹立在杭州的土地上。
据悉,杭州已建成150米以上的高楼有20余座。200米以上的高楼有4座。在建和规划的150米以上高层建筑有80多座,包括数座300米,400米以上的超高层建筑。但是杭州目前最高的消防云梯车,也是亚洲最高的一辆消防云梯车高度却只有101米。那么一旦遇到火灾、雷击等极端恶劣事故后,这些超高层建筑将如何防范与应对?
高楼设置避难层
2005年,杭州市出台的《超高层建筑避难层设置管理的暂行规定》称,超高层建筑避难层的净面积要满足该建筑设计避难人员5人/平方米。超过100米的建筑,建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
火灾时乘直升机逃离
在发达国家,直升机停机坪是超高层的必备设施。杭州也紧跟国际趋势,在许多新建的超高层建筑上建造了停机坪。
杭州的建筑专业人士方先生说,在钱江新城新建的超高层建筑中,拟将12幢大楼的顶部设立停机坪,加上之前已经获批的10幢,未来可以起降直升机的高楼将达20余座,占到了钱江新城核心区所有建筑的四分之一。
建筑材料要用防火阻隔材料
目前新建的超高层写字楼,大多都是禁烟的。建筑内设置的喷淋,报警器。和建筑本身使用的装修材料、保温材料、隔音材料等也必须是不燃烧材料或防火阻隔材料。这些措施能最大程度的降低火灾隐患。
方先生说,其实,超高层建筑如果防火设计的到位,灌流得当,火灾也不是不可预防的。当发生火情时,能够及时控制、扑灭,按照相关预案实施救援,逃生行动。避免人身伤亡也是完全可以做到的。
