建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津地热资源开发利用透视
2010-4-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 624| 评论: 0
摘要:   寒冬腊月,到天津市河东区华馨公寓小区,随便走入一户人家,每家室内都是暖融融的。小区地热站站长告诉记者,他们所管辖的小区早在2000年前已经全部实现地热供暖,供暖面积达到20万平方米。这只是天津市地热供暖 ...
  寒冬腊月,到天津市河东区华馨公寓小区,随便走入一户人家,每家室内都是暖融融的。小区地热站站长告诉记者,他们所管辖的小区早在2000年前已经全部实现地热供暖,供暖面积达到20万平方米。这只是天津市地热供暖的一个缩影,目前在天津像这样的供暖小区已经有140个。
  天津市地热规模化开发利用始于20世纪70年代以后,经过30多年的发展,形成了以地热采暖为主体,集工农业生产、温泉理疗、旅游度假、生活洗浴、饮用矿泉水生产等多领域利用的格局。
  综合利用提效益
  目前全市纳入地热资源管理的开采井有264眼,年开采量为2600万立方米。地热给天津带来了巨大的经济效益和环境效益。
  ——全市地热供暖面积达到1200万平方米,占全市集中供暖总面积的10%,占全国地热供暖总面积的50%,成为我国利用地热供暖规模最大的城市。
  ——目前可供9.5万户居民生活热水,大大提高了百姓生活质量。在工厂、院校、医院等企事业单位,每年1000多万人次能享受到舒适的温泉洗浴。
  ——18个单位利用地热资源建成了温泉康乐项目,全市建成温泉游泳池面积达2万平方米。
  ——地热已成为农业种植、养殖方面的重要资源。全市利用地热养殖、种植面积达20万平方米。
  此外,地热资源给天津带来的环境效益也是巨大的。全市现有140个地热供热站,相当于少建了140个烟囱,相当于替代原煤33.6万吨,减少排放煤尘2688吨、二氧化硫5712吨、氮氧化物2016吨,减少一氧化碳排放17.14万立方米。
  先进技术用资源
  地热井若想只利用热能而不消耗水,使地热资源可再生,必须采用回灌技术。面对这一世界性难题,1996年天津在全国率先开展了回灌技术研究,并在基岩热储层中取得成功。之后管理部门坚持基岩地热供暖项目实行一采一灌审批制度,依据当地实际,建立了三种不同模式的回灌示范工程,使基岩采灌系统回灌率保持在80%以上。目前全市已批准建立回灌地热站60个,这一技术得到了亚洲地热会议国内外专家的广泛认可。
  此外,地热梯级利用技术也值得一提。地热梯级利用技术就是利用地板采暖、热泵等相关技术,多级次地从地热水中提取热能,使热能得到充分利用,降低地热尾水温度,提高资源利用率。这种技术使地热利用率由传统利用方式的45%提高到85%,基本做到了榨干吃尽。目前,该技术已在天津市地热采暖项目中广为推广。
  当其他地方还在为浅层地热回灌率不高而苦恼时,旨在为天津滨海新区地热资源可持续开发利用提供支撑的滨海新区深层地热水开发及回灌示范工程项目,已经启动。
  滨海新区地热资源相对丰富,但传统的地热水开采主要集中在深层。因地质构造原因,其回灌难度大,难以实现地热资源可持续开发利用。为此,滨海新区地热试验研究中心联合科研机构于去年正式申报滨海新区深层奥陶系地热水开发及回灌示范工程项目,并得到批准。
  根据计划,项目实施部门将首次在滨海新区开凿奥陶系热储层地热井,通过实钻资料,查明奥陶系地下地质构造、地热资源储量、开发潜力和开发价值,并探索建立综合热储模型,最终研究确定奥陶系地热水综合利用和回灌工艺。
  该工程计划投资2400万元,将于2010年底完成。项目将开凿一对开采深度为4200米的地热井,探明该地热储层地热资源形成及分布特征,查明其资源储量、开发潜力及经济价值,并建成地热开发与回灌的示范工程。
  针对难度更大的孔隙型地热回灌的问题,去年天津市国土房管局专门组织召开专家论证会,对以往的工作方式进行评价,改进地热回灌井施工工艺,并选定在天津市华泰现代农业园开凿一眼地热回灌井,与现有的采灌对井组成一采两灌模式,开展了新一轮孔隙型地热回灌试验,孔隙型地热回灌的瓶颈有望在今年突破。
  动态监管助开发
  地热与其他资源一样,储量是有限的,必须科学开采。
  地热井智能网络化监测系统建设是天津市地热管理的一个亮点。
  过去若想了解地热井开采情况,工作人员必须亲临现场,劳动强度大,效率低。2006年起,天津市国土房管局开始投入资金和技术力量,安装设备,截至目前,已基本完成系统硬件安装任务。如今管理人员只要打开电脑,每一眼地热井的开采情况一目了然。
  2009年,是天津市地热网络化系统全部安装完成运行的第一年,管理部门在加强地热井远程监测管理的同时,不断更新、完善地热井智能网络化系统软硬件性能。针对以往暴露的问题,将原来两家单位管理的无线通信中转服务器工作整合到一起,统一由市局地热处负责,从而保证网络化监测系统的稳定运行。
  在实际操作中,他们大胆创新,为网络化监测系统增加上位机、下位机远程通信功能,不仅加强了上位机对下位机的管理控制,同时实现上位机对下位机的远程故障监测和维修,减少了维修人员到现场维修的次数,节省了维修成本,提高了网络化系统的自动化水平。
  天津地热利用和管理的经验引起业内和国土资源部的高度重视,去年的全国浅层地热能资源调查评价工作研讨会上,国土资源部将天津作为浅层地热能开发利用试点地区,并向全国推广天津做法。为此,天津市有计划、有步骤地推进浅层地热能利用项目的建设和应用,凡具备地埋管地源热泵技术区域的建筑物,原则上都采用地埋管地源热泵技术规划建设,选择10处不同换热类型、不同利用方式和规模的浅层地热能资源开发利用典型项目进行示范工程建设。同时建立全市浅层地热能资源开发利用动态监测网,逐步将天津建设为全国浅层地热能资源开发利用示范城。
  为进一步规范天津地热开采,新的天津市地热资源规划(2006年至2010年)已经出台,规划期内地热资源综合利用率将达到50%以上,形成繁荣、统一、开放、竞争、有序的地热市场。
