建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
澳洲修改绿色建筑评分规则 鼓励PVC使用
2013-8-30 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 一家鼓励在澳大利亚发展更有利环境建筑的团体已改变了之前对PVC材料的负面看法。 总部位于澳大利亚悉尼的澳大利亚绿色建筑协会(GBCA)说,在2月底完成审核后,并且考虑到PVC行业做出的贡献,现已推出了新的塑料 ...
总部位于澳大利亚悉尼的澳大利亚绿色建筑协会(GBCA)说,在2月底完成审核后,并且考虑到PVC行业做出的贡献,现已推出了新的塑料评级系统,将在4月投入使用。
由GBCA负责运营的全国自发性绿色之星评定系统根据满足具体性能标准的评分,对建筑进行可持续评级,最高评分为六星级。
绿色之星的行政总监RobinMellon说,新的PVC评分规则对之前在很大程度上不鼓励使用塑料的老方法做出了修改。
他说,旧有的评分方式有力推动了对基于PVC的楼板面层、管材和电缆管道等其他产品代用品的使用。
有些情况下,由此催生了避免使用PVC的新设计方法,比如把线缆埋设在墙壁内嵌的凹槽处,摈弃了传统的管线连接方式。
但Mellon说,经修改的评分系统将转而鼓励对PVC产品的使用,只要能满足最佳实践可持续发展标准即可。
他说:“我们着眼于建筑带来的环境影响以及如何降低或消除之。”“在PVC方面这包括:树脂生产,生产过程中产生的[温室气体]排放,在产品及其寿命终止后的用途,以及是否具有再生性。”
他说,新的评分系统将设立PVC生产商及供应商需要满足的绿色之星标准。
而旧版的评分系统则基于把PVC视为环境有害材料的传统态度。
但在一个专家小组审核GBCA评分系统后发现,旧有的态度忽略了PVC行业在减少过去与塑料有关的环境及人类健康风险上做出的贡献,尤其是在澳大利亚和欧洲。
Mellon说,修改后的评分标准将更有力地促成转变。他说:“我们认识到旧有的评分制度无法推动变革。它无法为[PVC]市场提供积极的推动力。”
总部位于墨尔本的澳大利亚乙烯基委员会CEOSophiMacMillan对审核结果表示欢迎。
她说:“我们对GBCA鼓励、支持和提供激励措施在建筑环境中实施最佳实践的做法深表支持。”
“现在正是PVC行业证明自己能够继续大力发展更具可持续性的产品,以满足建筑施工行业未来需求的大好机会。”
