智利建筑质量标准较高 8.8级强震下伤亡有限
2013-8-30 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
简介:智利第二大城市康塞普西翁的一栋楼房被震塌 当地时间2月27日凌晨,智利遭遇8.8级地震袭击,到目前为止至少造成214人死亡。对于这一死亡数字,人们不免会与1月12日的海地地震相对比。当时海地遭遇7.3级地震袭击 ...
当地时间2月27日凌晨,智利遭遇8.8级地震袭击,到目前为止至少造成214人死亡。对于这一死亡数字,人们不免会与1月12日的海地地震相对比。当时海地遭遇7.3级地震袭击,但地震发生一天后预计的死亡数字就超过10万人,最终死亡人数超过20万。美联社的文章认为,智利虽遭超级强震的袭击但死亡人数相对有限的主要原因是智利应对地震的各项措施都比较好,建筑质量标准比较高,另外智利也相对幸运,因为地震的震中离人口稠密区比较远。
强震袭击
智利附近太平洋海域27日发生8.8级强烈地震,余震、海啸继而袭击智利本土及周边岛屿,致死至少214人。此外,阿根廷等周边国家也遭到地震波及。距震源较近的智利第二大城市康塞普西翁以及首都圣地亚哥等地基础设施损毁严重,部分地区通信、供电中断。
法新社报道,27日发生强烈地震后,同一海域又发生至少20次震级在里氏5级以上的余震。美国地质勘探局测定,其中一次余震达里氏6.9级,另一次余震达里氏6.1级。前者发生在距康塞普西翁西南大约210公里的海域,震源深度为39公里。后者发生在智利中部港口城市瓦尔帕莱索西南大约200公里处,震源深度为35公里。
智利第二大城市康塞普西翁有大约100万人口,这里距强震震源大约115公里,是重灾区之一。当地电视台画面显示,康塞普西翁城内部分建筑起火,公路桥梁坍塌,道路上满是瓦砾及玻璃碎片,一些人在呼喊亲人和朋友。智利首都圣地亚哥距震源大约325公里,同样受损严重。部分地区供电及通信中断。圣地亚哥国际机场候机楼受损,部分门窗玻璃被震碎,将关闭至少24小时。
一名位于圣地亚哥的法新社报道员说,建筑物“像果冻般摇晃”。
智利内政部长埃德蒙多·佩雷斯·约马27日说,至少214人在强震中死亡。现任总统巴切莱特呼吁民众保持冷静,待在家中,避免外出遭遇危险。她说:“发生这种规模的地震,我们肯定无法排除死伤人数继续上升的可能。”
伤亡有限
尽管智利这次地震的强度很大,释放的能量是海地地震的上百倍,但造成的伤亡人数却要少很多。对此,美联社的文章认为,其主要原因首先是智利的基础设施比较好,智利的发展水平比较高,有着严格的建筑质量标准和比较完善的应急措施,所以地震袭击之后虽然很多建筑受到损害但并没有完全倒塌。由于智利处于地震多发地带,因此对于防备地震袭击的准备工作做得比较好,而海地则不然,建筑质量相当糟糕。因此有这样的说法,“地震本身不会杀人,而建筑会杀人”。
另外,智利也相对幸运。本次8.8级地震的震源深度为34公里,震中也离人口稠密地区比较远一些。相比之下,海地地震的震源深度为13公里,离首都太子港的距离也很近,所以伤亡人数十分巨大。
编辑点评:
建筑质量确实关乎人们的安全,希望今后类似的悲剧少发生。有时候,我们建筑师多细一分心,可以拯救很多生命。
