昆山市淀山湖镇建成全国首栋环保住宅楼
2013-8-30 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
简介:在淀山湖镇农民动迁集中居住区香馨佳园,有一栋与众不同的楼房。这栋住宅楼的墙体采用了双层保温技术,生活污水经过室外净化设备处理后,不仅可以浇菜养花,还可以直接进入居民卫生间,作为冲厕用水。据省专家组专家 ...
在淀山湖镇农民动迁集中居住区——香馨佳园,有一栋与众不同的楼房。这栋住宅楼的墙体采用了双层保温技术,生活污水经过室外净化设备处理后,不仅可以浇菜养花,还可以直接进入居民卫生间,作为冲厕用水。据省专家组专家介绍,这种采用新技术建设的环保住宅楼,在全国还是第一栋。
据了解,这栋住宅楼外观看起来与其他楼房没有什么区别,但经过有关人员讲解后,记者发现其中的确有许多科技含量。东南大学能源与环境学院的吕锡武教授拿着一个模板介绍说,该栋楼房的墙面全部采用了德国的最新技术——拼装式保温模板。这个模板中间是空的,通过钢结构连接两边的保温层,建筑过程中,建设者采取特殊的工艺把模板拼装、植入钢筋之后,再在中间浇铸混凝土。吕教授说,这样的保温模板具有重量轻、便于安装的特点,同时还可以减轻墙体重量,节约空间,提高购房者的得房面积。最重要的是通过与普通住宅进行对比,采用这种新型材料建造的住宅楼因为冬暖夏凉,其节电率在70%以上。
记者在该栋楼房的前面看到了一个正在滴灌的湿地菜园,菜园中间有一个看似瀑布,从上到下是层层递减的流水装置。有关技术人员介绍说,这就是生活废水循环利用设备,楼上居民的废水通过专门的管子汇聚到这里的地下蓄水池,再经过专门的设备净化处理后,可以达到国家规定的水处理一级标准,就可以用来浇菜和养花种草了。另外,这些水还可以通过专门的循环水管通到居民楼上的专用水箱,连接居民家中的卫生间,作为冲厕用水。
淀山湖镇有关领导介绍说,这栋节能环保型的居民住宅是江苏省的科技试点项目,由东南大学设计规划建造,融入了健康和谐、节能环保的理念,对改善农村居民住宅环境、节约土地资源、保护环境将起到示范作用。该楼房日前已通过省专家组验收,共5层20套房子。
