建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
汛期且看下凹桥区个性排水方案
2013-8-25 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 摘要: 北京五环内外287座桥区,容易积水的全部下凹桥区都拥有自己的个性排水方案,即一桥一预案。每个桥区至少配备两个单元支援,每个单元至少有两条行进路线,到达现场后至少有两套抽水方案。 北京市 ...
摘要:北京五环内外287座桥区,容易积水的全部下凹桥区都拥有自己的个性排水方案,即一桥一预案。每个桥区至少配备两个单元支援,每个单元至少有两条行进路线,到达现场后至少有两套抽水方案。
北京市已安然度过主汛期,进入汛期的尾声。据了解,北京五环内外287座桥区预案经先后四次修改,最终定稿约21万字的预案内容。那些容易积水的全部下凹桥区都拥有自己的个性排水方案,即一桥一预案。
这287座立交桥包括了五环内立交桥和五环外部分下凹铁路桥。据悉,下凹式桥区有110多座。虽然非下凹式立交桥大部分情况下不会积水,但出于安全起见,也全部编写了预案。
从今年1月开始,相关人员就用两个月的时间,走遍这些桥区。看周边管线,看积水了抢险单元停在哪里,看积水往哪儿抽。所有现场勘查的内容,要编写成图文兼备的预案,以便所有抢险单元的负责人能人手一份,即便不是自己备勤的桥区,在增援别的桥区时,对照预案就能精准地找到停车点、排水点、雨污管线的位置。
今年北京首次启动立交桥蓄水池大规模建设,因为施工,立交桥区的地形环境不断变化,工作人员就要去现场确认新的抽水点。加之排水集团今年要求大型抢险单元抢险时尽量不占用道路,也使桥区预案反复勘查、确定细节和修改。
287座桥区预案先后修改四次,预案文字达到约21万字。20座更新改造泵站桥区的预案,分时间段看现场订方案共计8次,根据现场施工进度,制订了不同阶段的应急抢险方案。
抢险快不快,取决于对立交桥区现场是否熟悉。汛前,各抢险单元长都要熟悉桥区,一遍遍地转,考虑一旦积水该怎么抽。
以西南三环的桥区勘查为例,防汛抢险大队反复查勘了七八次。首先要确认桥的高度,其次要确认设备的停放地点。积水点到抽排点的距离是多少,备多少水管合适,最多可以布多少水管,其他支援的车停哪里合适,抽到哪里合适,都要做到心中有数。
丰益桥建有调蓄池,就得根据施工进度反复勘查,一点点改变抢险单元的停放位置,包括出水管线做的怎样了,现在能不能排水了,都要与施工方随时沟通,在汛期里不停调整。甚至连丰益桥周边的增援单位,从丰台大桥和双营的单元如何过来支援,如果遇上爆堵,该从什么路线绕行过来,都得布置一遍,细致到过程中有没有限高、有没有道路特别窄、有没有道路在施工或断路,都需要一一考虑。
目前,全部下凹桥区都拥有自己的个性排水方案,即一桥一预案,每个桥区至少配备两个单元支援,每个单元至少有两条行进路线,到达现场后至少有两套抽水方案。平时在基点备战的大型抢险单元,一旦收到出勤命令,从命令发出到人员和设备出发,不得超过8分钟。这8分钟的“死命令”,要完成包括人员集结,撤下大型抢险单元的液压支腿,所有设备到位待发等一系列准备工作。
如果是现场备勤接到调度命令,支援临近桥区,那么抢险单元必须即刻出发,连8分钟的准备时间都没有。在路上告诉单元负责人怎么走快、方便,可能这个单元的人不一定特别熟悉增援桥区积水的位置,我们都是在增援的路途中用短信和电话方式告知。
在进行抢险单元的调试时,要通过计算机上的软件来看抢险车走到哪儿了,再在纸上记录下来。等到要查看或向上级单位汇报哪个单元在哪儿布控时,再去翻一堆纸就很麻烦。如何让抢险单元随着出动路线“动”起来?先在墙上安一层薄铁板,然后铺上抢险布控地图,再安上一层钢化玻璃,纸板上打印着抢险单元的地点和编号,再用上强力吸铁石,就可以在大图上“调兵布阵”了。
布控单元“动”起来后,又想到还可以让其“亮”起来。于是,把纸板、闪光灯、强力吸铁石粘到一块儿,就代表一个抢险单元。当启动特级响应、28个大型单元倾巢出动时,28个“袖珍”单元就全部上地图;如果只是一级响应,就会相应地撤下来10个。抢险单元到位了,就打开闪烁灯,表示已经抵达抢险点;有关键信息了,可以直接写在玻璃板上,比如调度路线、积水深度,更直观,也更能掌握大局。“抢险单元到位后,单元长电台报告,‘已到现场请指示。’记录人员会记录几点到位,把相应的灯点亮。我们一看指挥图,几个单元亮着灯,很直观就能统计。”玻璃上的字可以随时写随时擦,第一场记录完,第二场暴雨前一擦就恢复原样了。
今年汛期,北京市共落实抢险队伍23万人,其中配备市级抢险队伍8支、4878人,配备56组机动大型排水单元。
