建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
“路面隐形病害”及“沥青阻热”创新科研成果
2013-8-22 23:30| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 摘要: 河南交通科技计划项目“路面隐形病害识别及检测决策系统研究”和“高速公路沥青路面阻热材料关键技术研究”通过了专家鉴定,分别达到了国际先进和国内领先水平。 8月16日,河南省公路养护两项交 ...
摘要:河南交通科技计划项目“路面隐形病害识别及检测决策系统研究”和“高速公路沥青路面阻热材料关键技术研究”通过了专家鉴定,分别达到了国际先进和国内领先水平。
8月16日,河南省公路养护两项交通科技计划项目“路面隐形病害识别及检测决策系统研究”和“高速公路沥青路面阻热材料关键技术研究”通过了河南省厅组织的专家鉴定,分别达到了国际先进和国内领先水平。
据了解,“路面隐形病害识别及检测决策系统研究”是通过调查分析路面隐形病害种类及特征,提出路面隐形病害无损检测技术,并开发配套设备,根据检测结果结合已有研究成果实现对道路隐形病害的评价,并为养护决策提供依据。
该成果主要是应用于路面隐形病害的无损检测,并为实施预防性养护提供数据支撑。该项目分析了路面隐形病害产生的机理;开发了路面隐形病害检测设备和软件系统;制订了路面隐形病害的检测方法;提出了路面材料性能衰变指数(PSDI)、沥青路面透水性指数(PWPI)、结构层不连续指数(PSCI)和路面结构强度指数(PSSI)四项检测评定指标;采用模糊物元法,开发了隐形病害等级评定决策系统,该项目还受理发明专利一项,获得软件著作权一项。
“高速公路沥青路面阻热材料关键技术研究”主要解决沥青路面在高温季节的变形问题。开发了室内太阳辐射模拟装置;通过室内外试验,研究了辐射强度、路表温度与时间、天气等因素之间的关系;提出了沥青路面阻热材料阻热性能、施工性能、耐久性及抗滑性等评定指标;制定了相应的检测方法;根据阻热材料施工工艺和路用性能等要求,开发了沥青路面阻热材料,编制了《沥青路面阻热防辐射材料》企业标准;提出了阻热材料施工关键技术和工艺要求。
这两项研究成果的推广应用将分别对路面隐形病害的评价、预防性养护实施及降低路表面在夏季的温度以减轻高温病害产生积极影响,经济和社会效益显著。
