建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
海水将可变成“暖风”烟台低碳供暖渐行渐近
2010-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要: 在零下十几度的严冬,将冰冷的海水抽入空调机组,经过蒸发、压缩、冷凝等过程后,热腾腾的暖风就吹到了房间内。10日,记者从山东烟台住建局了解到,今年烟台就将探索开展利用海水、地下水等浅层地源能源为十个居民小 ...
在零下十几度的严冬,将冰冷的海水抽入空调机组,经过蒸发、压缩、冷凝等过程后,热腾腾的暖风就吹到了房间内。10日,记者从山东烟台住建局了解到,今年烟台就将探索开展利用海水、地下水等浅层地源能源为十个居民小区进行供暖。
关键词:节电节能
10小区将推海水、地下水供热
10日,记者从烟台住建局了解到,烟台今年将启动牟平区康泰苑小区、富海花园、芝罘区东林小区、开发区富士康职工宿舍、高新区三校科技园及创业科技园等10个项目,共计102.6万平方米。项目将采用海水、地下水等浅层地源能源。建成后年可节电3047万度,节省能源支出约1500余万元。
记者了解到,利用海水供暖在许多专家眼里已是研究了多年的课题,虽然在国内许多大城市也曾有过试点推广,而对于普通百姓来说,甚至不少在海边长大的人也并不了解这究竟是怎么一回事。
关键词:耐腐循环
海水三步变热源
曾在国内一些大城市成功完成过无数例浅层地源能源项目的山东富尔达空调设备有限公司技术中心主任徐荣对此做出了详细解释,海水供暖系统与地下水供暖系统的原理是一样的,而唯一与地下水供暖系统不同的是,海水机组里蒸发器的盘管采用的是海军铜材料,耐腐蚀性非常强。两者的核心都是通过管道将水源抽到一台大型的空调机组,机组内有蒸发器、压缩机、冷凝器等设备。
以海水为例,第一步,被抽上来的海水(冬天8℃左右)首先流入蒸发器箱体底部的盘管内循环,而这些盘管则全部浸没在充满了大量-70℃的液态制冷剂中,此时相比超低温的制冷剂,海水已是一个大热源,制冷剂则不断吸取这个大热源的热量,而这个吸热过程则能不断带走海水5℃左右的热量。液态的制冷剂吸走了大量的热,之后便蒸发变成了气体,而这些气体紧接着进入了下一步的“压缩”环节。
第二步,前一过程送过来的带热量的气态制冷剂由压缩机的进气门进入,经活塞在汽缸内反复压缩做功,产生高温高压的气体(气态制冷剂),气体由排气门排出,进入下一步的“冷却”环节。
第三步,高温高压的气体进入冷凝器箱体底部的盘管内循环,而这些盘管则全部浸没在充满了大量淡水的大箱体内,高热的盘管犹如“热得快”一样不断加热大箱体内的淡水,而加热后的淡水再通过管道送至所需供热的每个房间(此时水管内的水温大约在45℃左右),在出风口处通过风机便能吹出大约25℃的热风,通过风量调节装置控制室温即可。
而在冷却环节中被冷却后的高温气态制冷剂,最后变为液态,再进入第一步提到过的蒸发器中,如此反复循环。
关键词:无污染
封闭循环不破坏水资源
能源是节省了,但用完了的海水是否再次排入大海?排入时是否会产生污染?反复抽取地下水是否会造成对水资源的破坏呢?
烟台住建局科教设计科有关技术人员对这些问题做出了解释,据技术人员介绍,以海水供暖系统为例,海水从海中被抽上来后,首先通过管道进入了过滤池,在过滤掉浮漂物等杂质后,将纯净的海水送入完全封闭的管路系统中。在接下来的蒸发环节中,被封闭在管路内的海水只与外界发生热能上的交换,而不会产生任何污染,经过完热交换后的海水使命就结束了,通过回水管路送回大海,如此反复循环。
而采用地下水源的供暖系统,同样是采用取水和回水两条管路,地下水被抽上来后,经过滤进入循环系统,完成热交换后再被送回地下,如此循环利用,就可完全保证地下水资源不会被破坏。
关键词:有限制
推行地源热先符合仨条件
既然有那么多好处,为什么不大范围推广呢?住建局有关负责人称,浅层地源能源的应用目前主要受到了海水取水路径、居住密集区地下水源、设备初次投资等因素的影响,所以只能选择一些具备条件的小区进行推广。
山东富尔达空调设备有限公司技术中心主任徐荣告诉记者,烟台拥有黄金海岸,从开发区至牟平区绵延数十公里的滨海大道就截断了海水的取水路径,虽然理论上可以建在离海边百余米开外处,但只要是有大路相隔,在下管时就很难操作。在地下水源采暖系统方面,必须要有充足的地下水资源。技术人员经过多次勘察发现,中心区的地下水资源比较少,不适合采用该系统。而在牟平、栖霞等地区,虽然地下水充足,但由于楼距较近,小区内又没有大面积的空余广场,所以也没办法建造。
“初次投资也是推广过程中普遍遇到的一个阻力。”住建局有关负责人介绍,推广该项目,核算成本大约每平方米为100元,一套90平米的住房,要投资9000元。开发商考虑到房价成本的增加会影响到销售以及前期投资款的周转问题,所以很多都放弃了。
