建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
Kulturbau广场重建(Kulturbau)
2013-8-29 21:45| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
简介:项目名称:Kulturbau广场重建(Kulturbau) 建筑师:Benthem Crouwel 建筑事务所 项目地点:德国,科布伦茨 项目年份:2013年 摄影:Jens Kirchner 该项目始于对Zentralplatz(科布伦茨的主要广 ...
项目地点:德国,科布伦茨
项目年份:2013年
摄影:Jens Kirchner
该项目始于对“Zentralplatz”(科布伦茨的主要广场)的再生发展竞赛。它包括20,000㎡的零售空间、文化和旅游所需的更多空间和一个6000㎡的城市广场。
整个项目分为两部分,其中含有Zentralplatz(科布伦茨的主要广场)。功能的分离形成了两幢自主和高效率的建筑,它们可以长期独立地发展。这两幢建筑和广场创造了城市的整体效果。由于建筑的精确定位和其轮廓,行人以一种有效和合理的方式流动,使中心广场形成一套完整的公共设施。这两幢建筑互相补充,通过彼此的背景加强了他们在城市和建筑的功能实施。
文化建筑孤立地矗立在新的中心广场。通过路线流动的定位,它的轮廓被自然地创造出来。在空旷的广场的广场上,三个不同功能的建筑有各自独立的访问路线并在垂直方向上发展。里面高于30米的空间链接了不同的机构,创建了明亮而轻快的气氛,并提高良好的视野方向。建筑含有辉煌的入口,其中中央大厅有在各个方向都设置了入口,因此成为城市自然肌理。
这个体块有双层立面,其中的白色丝印玻璃,就像建筑的第二层皮肤那样拥抱着这幢建筑。打印的主题筛选了从内到外的视野,同时也提供了从外到里的模糊视野。在不同的入口处,外立面有一个宽敞的切割,因此给大堂和入口区域提供了直接的视野。购物中心Mittelrhein呈现出自身平坦的水平结构。由于这种强大的形式,有效地减少了建筑物的体积和建立有愉悦感的规模。
在城市结构中的相关路口,商场提供了宽敞的入口,并引导有人沿着人行道流动,穿过建筑。购物中心的特点是其梯形布局和平滑的轮廓。与自动扶梯交织在一起的地方提供了定位点、划分了建筑并给室内提供了自然光线。这样,与宽大空间的结合,为用户提供了高水平的设施和愉快的氛围。孔洞边缘的强烈色彩与凸出强调,创造了一个生动的形象。
销售楼层位于购物中心的-1,0和1层,在地下室的装卸区域以这样的一种方式进行组织:使两幢建筑可以很容易地协调,进而高效地完成工作。购物中心的2至4楼含有技术设施和一个能停约740辆车的停车场,这个停车场环绕着一个中心景观庭院而建。
最顶端的三层被人工的“Weinlaub facade”(葡萄叶立面)所占据,竞赛的最初想法是使一个被自然的藤蔓覆盖的外观进一步向艺术和抽象的方向发展。这个结构的基础是抽象的藤叶,用3D形状自由地表达出来。整个立面只由这一种元素组成,并通过热塑成型从而生产出大量高品质元素。大概有2900个一模一样的单位立体状的铝元素被涂上三种色调的绿色,进而形成这一独特的立面。
