建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
从节能环保看各种采暖散热器特性
2010-2-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   我国是供暖散热器的生产大国和使用打过,散热器的类型很多,从材质上分有钢制、铸铁、铝制、铜质和塑料的5中,从形式上分有柱型、板型、翼型、柱翼型、板翼型、扁管型、串片型、翅片管型、对流型、复合型、组合 ...
  我国是供暖散热器的生产大国和使用打过,散热器的类型很多,从材质上分有钢制、铸铁、铝制、铜质和塑料的5中,从形式上分有柱型、板型、翼型、柱翼型、板翼型、扁管型、串片型、翅片管型、对流型、复合型、组合型等。节能环保是当前全世界都很关注的大问题。为是我国经济持续高速发展,国家提出近期建筑节能50%的目标,像北京等一些大城市甚至要建筑节能65%。我国目前的采暖能耗很大,约为发达国家的3倍,新词散热器的节能应引起高度重视。现从节能环保的角度来看我国现有各种散热器的特性,一边人们科学地选用。
1、从材质上看,导热性好的散热快,热效率高,相对就节能。各种材质导热系数高低排序为:铜、铝合金、铸铝、钢、铸铁、不锈钢、塑料。从热效率看,铜的最好,铝的次之,钢的也好,塑料的最差。
2、从生产条件上看,工艺简单,机械化,自动化程度高,能耗少的产品节能。铸铁散热器生产工艺复杂,总的能耗高,钢制散热器生产工艺较简单,机械化,自动化程度高,总的耗能低,成本低。
3、从金属热强度指标看,数字高的节能。金属热强度是散热器在标准测试工况下,每单位温度下单位质量金属的散热量,单位是W/KG℃,它是一个技术经济指标,反映出节材、节能性。不同材质、形式散热器的金属热强度值不同,铸铁0.3-0.4.钢制0.8-1.0以上,铝制1-3以上,显然,铝的最好,钢次之,铸铁的最差。
4、安装恒温控制阀,能调控室温,节约能源20%以上,安装恒温阀,宜选用散热快,热效率高的散热器,否则调控不灵,难达恒温目的。
5、从散热器水容量上看,水容量与散热量的比值小的散热器节能。水容量小,加热、输送循环能耗少小,升温快,效率高,节能。钢串片、钢制翅片管对流散热器、铜管对流散热器的水容量小,节能。目前有的推出大水道的散热器是一种误导,它不节能。
6、从散热器的高度及组装片数上看,片不太高、组装片数少的散热器,有利更好散热、节能。柱型散热器的柱数不宜太多,一边2柱、3柱较好,柱数太多反而不节能。柱数多了,各柱不能充分散热。
7、装散热器罩不节能,会降低散热量15%--25%.
8、从接管方式上看,上进下出的好。有时下面两边进出散热量会降低20%。现流行集中下进下出,为隐藏管道,其散热器内部水流为上进下出,对散热量影响不大(约5%)。
9、建筑维护结构保温好,门窗密封隔热性好的室内可少用散热器,节能。
10、在散热器的墙上安装一块隔热板,能减少墙体传热的损失,节能。
11、从散热器的外表涂层上看,传统的涂银粉漆会降低散热量约10%,而涂漆能提高散热量,节能。
12、复合型散热器由于两种金属热膨胀系数不同,其复合面热阻增加,会降低散热量,不利节能。
13、内防腐涂料导热性差,影响散热,不利节能。内防腐涂料工艺复杂,生产环保性差;使用中涂料可能剥落,影响热媒水质。
14、环保。
15、铸铁散热器生产工艺复杂,生产条件差,烟尘粉尘大,环保性差。
16、塑料散热器废弃后不能降解,又难以回收,会污染环境。
17、内腔粘砂的铸铁散热器会污染热媒水质,会损坏温控阀和热量表。
18、不规范使用的钢制散热器易氧化腐蚀,也会污染热媒水质,会损坏温控阀和热量表。
19、铝制、铜制散热器不污染水质,废弃后材质可回收利用,环保性好。
以上仅从节能环保角度看散热器,实际应用时还应多方面考虑,包括使用寿命,美观装饰性,价格经济性等综合分析评定。
