建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
网球频道
2013-8-29 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
简介:项目名称:网球频道 设计者:埃里克欧文摩斯 设计团队:Andrew Wolff, Tom Raymont, Kyoung Kim, Herbert Ng, Pegah Sadr, Amy Drezner, Ashley Zarella 项目地点:美国 加利福尼亚 卡尔弗城 建筑面积:2 32 ...
项目名称:网球频道
设计者:埃里克·欧文·摩斯
项目地点:美国 加利福尼亚 卡尔弗城
建筑面积:2 322.57m2
建设时间:2006—2007年
摄影:Tom Bonner
加利福尼亚卡尔弗城海登道重建工程目前正在如火如荼地进行,网球频道项目是其中的最新一项,本项目与洛杉矶城市中心相邻。该地区曾遍布破败不堪的工业和制造业大厦,如今已成为充满活力的新社区,新媒体商业、平面设计和电影制作业欣欣向荣。
原始的单层砖砌库房始建于20世纪50年代早期,恰好位于现已废弃的南太平洋铁路东侧,直接服务大厦。20世纪90年代晚期,在大厦的西侧边缘新增一个二层石盒体建筑,取代了部分原始的砖结构,用作办公空间。建筑物在原始基础上增加了双层楼高,设置了供区域内的电影制作公司使用的新摄影棚和录音室。近期完工的三层位于录音棚顶端,为洛杉矶的娱乐和体育有线电台提供额外的办公室。
为了支撑新增的第三层,在现有录音棚的屋顶周边修建了钢梁,由录音棚的钢铁和混凝土块结构支撑。墙壁、屋顶和新增录音棚地基的结构设计为将来进一步扩展第三层空间提供了无限可能。录音棚现有屋顶周边新的钢框架上增加了钢柱,用以支持新的三层波状屋顶。屋顶形状是平衡城市高度限制规范的结果,因此,超出限制的屋顶部分被低于限制的部分等量抵消。
屋顶几何体由长12.80m(42英尺)的胶合叠层木梁建造而成,位于3.66m (12英尺)的中心,横跨南北;而0.05m(2英寸)×0.20m(8英寸)的木椽放置于0.41m(16英寸)的中心,横跨横梁。每个胶合叠层木梁都被打磨成独一无二的弧度,在顶层表面形成不断变化的、有斜面的边缘,以适应屋顶由于梁的跨度而形成的不同的倾斜度。数控磨椽被垂直安装在胶合木梁的东面或西面,经旋转与曲线形的屋顶表面垂直。每个木椽与屋顶相接的一边都被切割成曲线状,两端都有凹口用以悬挂横梁;每个木椽都被刻上指数代码用以确定位置,以便在整个屋顶结构中准确定位。
由于整个木质结构——横梁、木椽和胶合板暴露在三层室内空间,屋顶施工必须在隔离屋顶进行。屋顶由一个胶合板剪切隔膜组成,硬性绝缘,顶端为防火水泥板外壳。已竣工的表面被应用于水泥板中,是一种为此项目量身定做的透明的现场喷涂纤维玻璃材料,使整个建筑的外部表层防水,并且和独特的弧度无缝对接。现场喷涂纤维玻璃在该项目中首次使用。
为实现纤维玻璃在树脂、颜色、纹理、基质和材料强度上的平衡,需进行密集的研究和测试。一些3.66m×3.66m(12英尺)的测试面板被用于施工现场以评估纤维玻璃的现场喷涂应用性能,目的是研究应用该技术后墙壁和屋顶的边角状况,保证其热胀冷缩情况下的安全,确保无论天气和当地气温如何变化,纤维玻璃系统都能表现良好。半圆形脊状凸起、模拟地形线与倾斜的屋顶水平,从而改变从屋顶而下的水流方向,减缓水流速度。
两个1.40m(42英寸)长的少竖框结构玻璃天窗将新加的第三楼层分割为三个室内工作区,天窗横跨三个独立办公模块之间1.83m(6英尺)跨度的釉面区域。在录音棚顶的左端,位于中间模块内的户外庭院被切割为外立面和屋顶,被倾斜的玻璃围合。钢管加固了店面的铝系统,以支撑倾斜的釉面的锐利折角。
在被抬高的南侧,两个宽1.83m(6英尺)、带玻璃门的釉面盒体扩展到屋顶平台,为三层居民提供了户外露天平台。
据悉,在原始的单层砖体结构上增加三个纤维玻璃模块是网球频道项目下一阶段的工程。
