建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
VitraHaus家居体验馆(VitraHaus)
2013-8-29 21:19| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 项目名称:VitraHaus家居体验馆(VitraHaus) 建筑师: 赫尔佐格&德梅隆建筑工作室 项目地点: 德国,Weil am Rhein Vitra 园区 设计年份: 2006年 赫尔佐格德梅隆设计的Vitrahaus巧妙的传递出一种回 ...
建筑师: 赫尔佐格&德梅隆建筑工作室
设计年份: 2006年
赫尔佐格德梅隆设计的Vitrahaus巧妙的传递出一种“回家”的情感,不仅由于建筑师来自巴塞尔,同样在于建筑的理念。VitraHaus的设计概念包含了两个一直出现在Herzog & de Meuron作品中的主题:原型住宅和堆积体量。以“堆叠”,“挤出”,“压缩”工业化生产般的手法来处理住宅的复杂空间使用。
在Weil am Rhein的这个项目中,由于建筑的主要目的就是展示为家庭设计的家具和器物,设计的概念便强烈地回归到ur-house(原型住宅)这一主题。这一设计理念从室内功能化要求出发来考量建筑形式,最终又将建筑的风格反应在室内空间中,营造出复杂而多变的空间动线,真正爆发出内外强大的张力。根据室内空间的比例和尺度,这个建筑采用了“家居尺度”这个母题,这样设计的展厅能够暗示出熟悉的家居环境体验。每个独立的模块房子都是相同且抽象的,除了少数几个例外。这些模块房子只有山墙面是采光的,侧墙像是机械冲床处理的外观效果。它们像积木一样堆积起这座5层楼,在有些部分,壮观的悬挑了49英尺。这些房子乍看上去一片混乱,因为它们在空间中创造了独特的三维体验。房子外墙涂上了炭色的stucco涂料,使得这个结构和大地更为亲切,和周边的环境也产生了呼应。它像是一个微型的垂直城市,让VitraHaus展馆成为这个园区的标志。
VitraHaus展馆长187英尺,宽177英尺,高69.8英尺,比Vitra园区的所有房子都要高。水平延伸是生产类建筑设计的一般套路,这个建筑却反其道而行之。它向垂直方向发展,占地很少,拥有开阔的视野。在展馆里可以看到周围的风景和整个厂区的情况,同时它也是具有象征意味的,代表了家用系列产品的视野。室内和室外空间在这里相互渗透,直角空间和多边形空间结合在一起。它们有机组合,在室内创造出一系列特别的空间惊喜——用建筑师的话来说则是“第二世界”,这是很容易让人产生无限联想的迷宫空间。在这个五层建筑的通道中,参观者探索Vitra的家具世界,最后回到了他们开始的起点。
一片木地板区域标识出中心的开放区域,围绕它的是5个功能区域:会议区,椅子的展示区,Vitra设计博物馆商店,带接待室和盥洗室的前厅,以及一间咖啡厅。参观者可以坐电梯直达4楼,从那里开始回转向下一路参观。当走出电梯时,透过房间北端的玻璃窗,可以看到Tüllinger山壮美的景色。当参观者在房子里面活动时,它们会感觉到空间的丰富和随意,而实际上,这些方位都是根据周边的景色来确定的。室内的复杂变化不仅仅来自这个独立模块之间有角度的穿插组合,而且还因为这其中还包含另外一套几何概念。所有的楼梯都经过整合,在这些模块房子的内部创造出一条连接上下的蜿蜒变化的通道来,就像孔洞一样,有时候它看起来很迷人,有时候它提供了另外一个视野。室内的墙面涂成白色,这样更方便家具的展示。
VitraHaus欢迎人们去探索、定义或者再定义设计。整个的参观过程好似一次设计历史之旅,带领人们去邂逅现代设计史上的经典之作。Vitra家庭系列的家具和摆件组合起来呈现出居住和工作空间的不同场景:融合了Charles & Ray Eames、George Nelson、Isamu Noguchi、Jean Prouvé 以及Verner Panton的经典作品与Maarten Van Severen、Ronan & Erwan Bouroullec、Antonio Citterio、Hella Jongerius、Jasper Morrison以及其他设计师的当代设计。访客可以在这里寻找灵感,探索自己喜欢的设计,试用陈列的家具和物品,当然,也可以现场预定或者购买心仪的产品。
建筑内与外的交流还反应在白天与黑夜的交迭中,并在晚上,空间的中心实现了反转。白天,人们看见VitraHaus融合在大地景观中,一切以堆叠的黑色建筑为要;但是当夜色降临,它的坚硬外壳好像消失不见,明亮的室内成为主角。房间是打开的,明亮的玻璃山墙则变成开放的展示屏幕,用室内炫动的光芒照亮Vitra园区和周围的田园风光。
