建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
J4住宅(J4 Houses)
2013-8-29 21:34| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 项目名称:J4住宅(J4 Houses) 建筑师: Vertice建筑事务所 项目地点:秘鲁,利马 房屋面积:279.58sqm 摄影:Vertice建筑事务所公关部 住宅坐落在地块如同一个四分之一弧长,高度差为5.50米的侧 ...
建筑师: Vertice建筑事务所
项目地点:秘鲁,利马
房屋面积:279.58sqm
摄影:Vertice建筑事务所公关部
住宅坐落在地块如同一个四分之一弧长,高度差为5.50米的侧弯上。站在房屋的窗台可以俯瞰到全部海景。此外,受建筑法规所限,我们建立了不同层次的两个梯田。
该项目有两个相连的建筑体块构成。不同的建筑体块被混凝土结构悬空在地面之上,这一设计扩大了地面的使用空间。同时,也突出了出口的位置。进入房间需要通过一个向下倾斜的花园,直通一个垂直于两个建筑体块之间的门廊。楼梯位于一层,同时设有主卧室;随后最高层的位置是会客的公共空间。由于当地现有的海岸规定,房屋所有的外墙被漆成白色。
