建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
入住率达60%才适合“集中供暖”
2010-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 626| 评论: 0
摘要:   小区入住率达到多少,才适合开通集中供暖?如果入住率过低,供暖开通后将产生哪些问题?记者从热电集团了解到,小区第一次开通集中供暖,入住开通使用率需达到60%以上。这样才能既经济,又“温暖”。   当入 ...
  当入住率低时,开通集中供暖将出现资源浪费和供暖效果不理想的情况。热电集团的工作人员介绍说,小区开通供暖首先需要开启热交换站,热交换站内的主要设备是交换器和水泵,其功率都是按照小区满负荷运行时的标准配置的。机器开启后,其能耗能量是相对固定的;如果使用率过低,整个供热系统将出现“大马拉小车”的现象。同时,如果入住率过低,易造成设备运行不稳定,从而导致采暖系统运行不稳定,最后达不到理想的采暖效果。
  另外,热量可以通过空气流动、墙体、楼板等向邻居家传导。少数在使用的用户可能由于热量的部分流失,会出现户内流量表转速快,用量大的现象,无形中增加了用户的使用成本。因此,如果小区住户开通率达不到60%,在是否开通环节上,热电集团会充分与用户沟通协商处理。
