建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
成都首次在河边安地热系统 冬冷夏热不开空调
2009-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要:   昨日下午,在三官堂街锦江边上,一台挖掘机在挖掘泥沙后,几名施工人员在深坑中安放管道。原来,他们在安装地源热 泵 系统和水源热泵系统。通过这两个系统,冬天寒冷时,夏天炎热时,附近小区的居民就可以不用开 ...
  昨日下午,在三官堂街锦江边上,一台挖掘机在挖掘泥沙后,几名施工人员在深坑中安放管道。原来,他们在安装地源热泵系统和水源热泵系统。通过这两个系统,冬天寒冷时,夏天炎热时,附近小区的居民就可以不用开空调了。
  “黑色的管道是专业管道,它能保持土壤的温度。”现场施工人员唐先生介绍,他们安装的是地源热泵系统。这一系统是附近一新建楼盘采用的环保措施,是利用土壤的能量给附近小区住户供暖或消暑。
  唐先生说,地下10米的土壤温度是恒定的,一般是17℃左右。“17℃在冬天是暖和的,在夏天是凉爽的。专业管道可以将温度差造成的热能量或冷能量导入机组,机组通过中央空调输入住户家中。这样住户冬天就可以享受暖气,夏天享受冷气。
  除了地源热泵系统外,水源热泵系统也可达到以上效果。“水源热泵系统是利用河水的能量。”唐先生说,冬季河水温度在14℃左右,夏季河水温度是20℃左右。这一系统让河水通过专业管道以水为媒介进行能量交换,并通过压缩机将热、冷能量放大,将能量传递到住户家中。
  唐先生说,这两种系统属于节能环保型,该系统的耗电量比普通空调低50%至70%,这两种系统在成都还是首次使用。
  随后,记者联系了成都市河道管理处管理科工作人员。工作人员告诉记者,该小区安装地源热泵系统和水源热泵系统,已经办理了河道挖掘占用手续,是合法行为。“这个方案是经过层层论证,在确保对公共资源无损害的前提下,才得以通过的。”这名工作人员说,这种系统既节约能源,又能供暖供冷。
