建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 办公建筑 › 查看内容
翼龙
2013-8-29 21:18| 发布者: ccbuild| 查看: 647| 评论: 0
简介:项目名称:翼龙 设计者:埃里克欧文摩斯 设计团队:John Bencher, Scott Nakao, Dolan Daggett, Eugene Glekel, Yi-Hsiu Yeh, Holly Deichmann, Raul Garcia, Zarmine Nigohos, Robert Cha, Oliver Dering 委 ...
项目名称:翼龙
设计者:埃里克·欧文·摩斯
委托人:Frederick and Laurie Samitaur Smith
项目地点:美国 卡尔弗城
建筑面积:2090.32m2
建设时间:1999年至今
翼龙包括一个办公楼和停车场,位于卡尔弗城的一个新旧综合体建筑“鞘”大楼(Stealth)对面的一片空地之上。就建筑面积而言,车库是项目的重要组成部分,共有800个停车位;办公楼的面积相对较小,仅1858.06m2(20 000平方英尺)。但就设计目标而言,两者之间的内在联系——办公楼朝西的主立面面向停车场——强调了办公楼的存在,并将停车场的可见性降到最低。停车场共四层,是一个开放钢框架并由防火材料覆盖其上。入口立面通过将出入口坡道设置在西侧车库口以展示汽车运动系统。汽车入口位于立面的视野中心,两个坡道之间。
两层的办公大楼从车库第四层开始。第一层办公楼使用第四层停车场。两层车库结构的支撑系统为垂直延伸的车库圆柱体,其上方新增两个楼层,包括第二层办公楼和办公楼屋顶。办公楼的中间部分是一个3层结构空间,依附于停车场结构的前立面,与二层和三层的停车场楼层相通,位于一层上空并悬浮于汽车出入区之上。
办公楼由9个被抬升的矩形盒体交错组合而成,彼此交错或相邻,高出车库屋顶一层,位于车库屋顶西侧边角,大致呈东西向分布。九个盒体包含办公楼的9个基本项目因素,包括封闭的办公空间、开放办公区、会议设施、餐厅、图书馆、电脑装备、机械设备、员工休息室和媒体制作区。4层平台上方的停车场延伸形成钢柱网格以支撑盒体。一个室内的南北走向的二层桥梁连接盒体。每个盒体的北侧都安装了玻璃,且玻璃与入口立面垂直。主办公楼层在平面图上呈矩形,由垂直延伸的玻璃墙围合,与高于主楼层一个楼层的高架箱相接,二层被设计为偶尔对地下楼层开放的夹层。主楼层完全开放,而夹层依据项目需要被划分为闭合区域。
四层的车库结构简单、造价低——包括钢框架、金属板、规则的凹处、位于建筑西侧两端的出入口坡道。根据要求,钢结构的防火设施采用饰面材料并被精确地应用于钢框架,但跨越横梁的金属平台并未应用。800个车位的结构是屋顶办公大楼的概念指挥台。本区域内的大楼为三层或更少,因此为屋顶办公大楼提供了壮观的城市全景,在此可观赏市中心、圣莫尼卡山、洛杉矶西部直至太平洋的景观。
项目的开放中心位于项目正前方,由此可步行或驱车到达建筑。该空间被设计为临时停车场,而翼龙仍在施工中。地面停车区域被设计为倾斜的沥青地面,向四周倾斜以解决场地内的排水问题。依据土木工程水文图的要求,停车和汽车行驶区被再次划分。斜坡被垂直放大,利用暗沟引导水流流向。项目完工时,这一中心地区将成为一个以行人为主的花园空间,而地面停车场将融入结构之中。
