建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
国内首个地源热泵系统实验基地落户北京华清
2009-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
摘要: 经过10个月的建设,由北京华清地热投资的国内首家地源热泵空调系统研究基地日前在北京平谷投入使用。实验基地初期投资高达500多万元,经历了基地基础设施建设、室外地埋管换热器施工、室内空调末端施工、热泵机房建 ...
经过10个月的建设,由北京华清地热投资的国内首家地源热泵空调系统研究基地日前在北京平谷投入使用。实验基地初期投资高达500多万元,经历了基地基础设施建设、室外地埋管换热器施工、室内空调末端施工、热泵机房建设以及自控系统安装调试等5个阶段。目前,实验基地的整体系统运行正常,各项系统测试和数据收集工作已全面展开。
  据华清地热开发有限责任公司总经理陈燕民介绍,该实验基地专门为地源热泵空调系统量身定制,为地源热泵项目的系统设计和应用提供了大量的基础研究数据,为提高地源热泵技术的推广应用提供了一个实验与性能检测的基础平台。每一个地热开发利用项目都必须因地制宜,通过对实验数据的研究和分析,可以大大提高浅层地热能利用的科学性。根据不同的地质环境和建筑要求,通过系统整合创新,为工程项目量身定制最佳地热能利用解决方案。
  笔者在实验基地现场看到,采用地埋管地源热泵空调系统为基地建筑实现冬季供暖、夏季制冷。其中,室外的地埋管有垂直埋管和水平埋管两种方式,分别研究地埋管换热器的埋设方式、换热井的不同深度、换热器管径和管型的不同以及换热孔回填料的不同对换热孔换热能力的影响,另外通过布设多组传感器,监测地温响应情况以及换热孔影响范围。据华清技术人员介绍:“地源热泵监测工作对于认知浅层地热能开发利用的保障程度有重要意义,也是认知地下能量蓄存、解决浅层地热能可持续利用问题的有效手段。”
  在实验基地的室内部分,空调系统的末端采用了地板辐射供暖、风机盘管、毛细管网、新风系统等多种形式。笔者看到,实验室一半采用常规风机盘管机组,另一半采用大温差高温风机盘管机组。还设有3个重点研究对象,三个房间具有相同空调面积,采用风机盘管、地板辐射采暖以及毛细管辐射各种末端形式进行对比。空调总供回水管设有温度和流量监测,从而测评不同末端系统的运行能耗;通过室内空间布设的大量温湿度传感器,监测分析不同末端系统对人体舒适度的影响。真正为地源热泵系统的应用与发展,提供科学而系统的数据支撑。
