建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
节能又有新技巧 冰箱摆放位置很关键
2009-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要:   据节能专家介绍,只要平时注意运用以下几个节电小窍门,就可以有效减少冰箱的实际耗电量。   一是应将电冰箱摆放在环境温度低且通风良好的位置,要远离热源,避免阳光直射。摆放冰箱时,其顶部左右两侧及背部都要 ...
  一是应将电冰箱摆放在环境温度低且通风良好的位置,要远离热源,避免阳光直射。摆放冰箱时,其顶部左右两侧及背部都要留有适当空间,以利于散热。
  二是平时尽量减少开冰箱门的次数和时间。因为开一次冰箱门,压缩机要多运转数十分钟才能恢复冷藏温度。
  三是要等热的食品冷却后再放进电冰箱。否则,会使冰箱内温度快速上升,增加蒸发器表面的结霜厚度,导致压缩机工作时间延长,增加耗电量。
  四是将水果、蔬菜等水分较多的食品洗净沥干后,用塑料袋包好放入冰箱,以免水分蒸发加厚霜层。
  五是冰箱存放食物要适量,以免影响冰箱内空气对流,影响保鲜效果,增加压缩机工作时间。
  六是夏季制作冰块和冷饮应安排在晚间。晚间气温较低,有利于冷凝器散热,而且夜间较少开冰箱存取食物,压缩机工作时间较短,利于节约电能。
