建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
09建筑节能市场 干式地板采暖持续升温
2009-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要: 现行地面采暖方式亟待改进 2006年,地板辐射供暖进入我国北方一些地区的家庭,并得到广大用户的认可。于是,地板辐射供暖逐渐在全国推广开来。 与传统散热器(暖气片)供暖相比,地板供暖不占据室内 ...
现行地面采暖方式亟待改进
与传统散热器(暖气片)供暖相比,地板供暖不占据室内的有效空间,室内温度分布更合理,可利用太阳能、地热等低品位热源,是一种节能、环保、舒适的采暖方式。
邱林说,常见的地面采暖多是在建筑楼板上采用现浇混凝土填埋层的湿式结构,造成楼板层重量增加,给住宅带来了诸多不利的影响,尤其是对高层住宅。首先,填埋的管材受热后纵向膨胀转化的内应力容易引起垫层开裂;其次,因铺设地面采暖,室内净高度降低;再其次,这种地面采暖结构属于地下隐蔽性工程,不易维修,维修时需要刨开地面,工程复杂;最后,保温层与混凝土的强度差别较大,如果施工不规范,保温层极易变形,造成施工隐患。
那么,如何更好地利用这种既舒适卫生、又节能环保的采暖方式?完善现行技术模式无疑是当务之急。
更先进的干式地板采暖技术
邱林说,干式地板采暖技术是针对我国辐射式地面采暖技术应用现状研发的。它取消了混凝土浇筑,将加热管直接预制在由绝热层、托梁和覆盖层组成的封闭夹层里。
干式地板采暖结构具有轻质、地面不易变形、可供专用途、易维修等优点。与现行地面采暖的湿式做法相比,干式地板采暖结构的承重降低了40%至50%、节省了30%至40%的空间、减少了15%至20%的材料用量。采用干式地板采暖结构的地面不易变形,是因为没有填埋层。这样,一方面缓解了填埋的管材受热后纵向膨胀转化的内应力,避免了混凝土层开裂;另一方面消除了绝热保温垫层长期承压造成地面变形的隐患。以前的地板采暖系统是隐蔽性工程,而干式地板采暖系统更便于施工、查漏、维修和质量控制。此外,采暖地板散热的覆盖层可采用木、竹、大理石、瓷砖等材料,兼具装饰功能。
邱林还向记者介绍说,干式地板采暖结构的供热机理与填埋式结构不完全相同。干式地板采暖结构在夹层中传递热量是热对流和热辐射的综合作用,其效果远大于纯空气层的热传导。但传递到地表面的热量,与所有地板采暖一样,以辐射和对流两种形式,与室内其他表面和空气进行热量交换。另外,干式地板采暖系统不需要混凝土填埋,减少了向上传热的阻力,在设计合理的情况下,完全可以满足供热需求。
干式地板采暖技术仍需完善
干式地板采暖技术从供热技术与建筑技术相结合的角度出发,对地面采暖的楼板层、绝热层、供热管、辐射层、地面装饰层进行了整体考虑,为完善采暖技术、提高地面辐射供热应用质量开辟了一条新途径,能满足我国住宅产品多元化的需求。它开启式、预留夹层的结构设计,为开发专门功能的地面采暖系统搭建了平台。采用这一技术的地面夹层可填充具有绝热、蓄能、阻燃等作用的材料砌块,为实现专门用途提供了可能,创造了多赢的局面。
邱林说,目前,干式地板采暖技术已经在少数区域进行了试验,效果比较明显。但仍存在一些技术问题,这种技术需要不断完善。因为取消了混凝土填埋层,如果不在夹层内放置诸如具有绝热、蓄能、阻燃等作用的材料,受热可能不够均匀,温度的保持也存在问题。目前我国蓄能材料的应用技术还不够完善,制造成本比较高,而现在放置的多是混凝土轻型砌块,成本相对较低。相信在夹层里放置专门用途的材料砌块指日可待。
>>浏览更多图片,了解更多热点新闻,请点击进入动态首页。提供新闻联系我们QQ:253916447
