建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
燃气专家提醒:冬季安全用气之十项注意
2008-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:   寒冬季节已经来临,明显降温,居民用气量开始攀升。而同时许多居民家庭开始把家中的门 窗 紧闭。值此寒冬季节来临之际,燃气专家提醒,天凉用气要注意通风、经常检查燃气设施等十项注意,以避免事故的发生。 ...
  寒冬季节已经来临,明显降温,居民用气量开始攀升。而同时许多居民家庭开始把家中的门窗紧闭。值此寒冬季节来临之际,燃气专家提醒,天凉用气要注意通风、经常检查燃气设施等十项注意,以避免事故的发生。
  一、注意通风。因天气转冷,居民大都将门窗紧闭。专家提醒居民,天凉时,也要注意通风,而且在使用天然气、液化气烧水做饭时,尽量先将厨房门窗打开,或在炒菜时打开排风扇,使空气得到流通。另外,在使用燃气热水器时,一定要打开门窗,使空气流通,加大室内空气补给量,避免缺氧造成人员伤害事故。
  二、注意点火。在用电子灶点火时,一定要确认火点着后再离开,以免跑气。再说人工点火灶,一定要做到“火等气”,即先划着火柴,将火苗放在灶眼处,再打开灶具开关,千万不能先开气后划火,那样做是极其危险的。
  三、注意检查。居民用户在天气转凉时,为防不测,可以自己检查一下所住单元内的供气设施或液化气设备有无泄漏问题。检查方法有以下几种:闻味法,经常注意有无臭鸡蛋味,如有则说明有燃气泄漏;刷试法,即用毛刷蘸肥皂水,刷燃气表具与管道接口和灶具软管连接处,看是否有气泡,如有气泡说明有泄漏;看,是用眼观察胶管是否脱落和老化。如发现胶管脱落或有泄漏情况,应及时把燃气阀门关闭,快速打开门窗通风换气,然后抓紧时间与燃气部门联系维修。
  四、注意关火。关火很简单,只要把灶具的旋钮旋至竖直,把气路关断,火自然就熄灭了。这里要提醒居民用户的是,一定要将旋钮关“到位”。也就是说,旋钮旋至竖直后被里面的弹簧弹起。如果不“到位”,旋钮不被弹起,虽然火焰可能已熄灭,但仍有少量气体跑出来,这也是很不安全的。
  五、注意安装。居民用户当您买到有国家权威机构准许销售的灶具时,一定不要自己拆装燃气灶具和热水器,应该找专业人员安装,以保证安全。同时,注意房屋装修时,不要把燃气表和管道封起来,而连接灶具的胶管也不能穿过墙。另外,特别注意燃气热水器不能安装在浴室里,那样做是很不安全的。
  六、注意别跑气。烧水和煮饭时,锅和壶里的水不要放得过多,以免水溢出来浇灭炉火,造成跑气。烧水煮饭时,人别走太远。另外,要教育儿童不要随意玩弄燃气灶具开关,以免跑气。有燃气的厨房决不能住人。
  七、注意泄漏。当发生燃气泄漏时,首先要关掉阀门,快速打开门窗。同时可以用扇子扇赶屋内燃气。
  八、注意火灾。天凉了,使用液化气的用户不能为了方便省事儿把液化气罐和灶具挪到有炉火的房间里使用。因为一旦发生跑漏气,极易和明火接触,引发火灾。另外,在有燃气设施的房间,不要放置木柴、棉花等易燃品,否则一旦燃气泄漏就会引起火灾。
  九、注意灭火。假如泄漏的气体被引燃起火,千万不要慌张,可找一把灭火干粉猛力打向着火处,或者用大块湿布盖住火焰,并立即关闭燃气截门,切断气源。
  十、注意报警。一旦发现燃气泄漏,千万注意不要在居室里开启电器或打电话,因为开启电器和打电话会因出现火花而引起爆炸,可以到邻居家借电话用或到室外用手机通报燃气集团和消防部门,来尽快把事故消灭,避免人员伤亡和财产损失。
