建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
专家答疑 空调室内机为什么会出水?
2008-11-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要: 空调室内机有时会出现“出水”现象,主要原因由以下几点构成 1、机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高; 2、排水管不良:由于排水管松弛,排水不畅; 3、配管上结露水:由于管路隔热不充分 ...
3、配管上结露水:由于管路隔热不充分,当管内制冷剂通过时,引起结露;
4、热交换器滴水:热交换器沾污或制冷剂不足时,会引起热交换器的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,没有滴入接水盘的水滴就会流入室内。
当出现室内机出水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理。
