建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
开发商给房子“搽粉美白” 疑是掩盖瑕疵
2013-8-29 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    业主说开裂直接原因是开发商刷腻子掩盖瑕疵   东泰城市之光小区物业认为是装修工人铲粉时喷水所致   人化妆搽粉是为了更漂亮,可给刚建好的房子搽粉美白,你听过没?一业主刚装修好的房子多处开裂 ...
  人化妆搽粉是为了更漂亮,可给刚建好的房子“搽粉美白”,你听过没?一业主刚装修好的房子多处开裂,认为跟开发商刷腻子粉有关。而很多装修公司装修前,会将搽上的腻子粉铲掉。既然要铲,搽粉到底为了啥?
  物业:
  开发商刷的粉是国家推广产品,保证两年不开裂
  乔迁新居是大喜事,可刚装修完房子的肖先生咋都高兴不起来,因为粉刷好的墙壁多处开裂,甚至有的地方掉墙皮。
  他的新房在西安城南边东街东泰城市之光小区,今年7月拿到钥匙后,就着手装修。11月初,装修完不到20天,他去查看时吓了一跳:好好的墙咋有这么多裂痕?他问装修公司,对方说,可能跟装修前,开发商给毛坯房“搽粉”有关。这时,他才反应过来,交房时,墙壁不是灰色水泥,而是刷了一层白粉。
  昨日上午,记者在肖先生的新房看到,3间房里多处墙壁出现裂痕,有的长1米多。其中,小卧室的一处墙上,掉了直径3公分左右的墙皮,水泥墙露出。他给裂痕处贴上纸条,一共贴了13张,“装修前,工人说为保证装修质量得铲掉墙上的白粉。”他说,工人铲墙时,发现有的地方粉很厚,如果铲掉,墙面就不平整,所以这些地方没有铲。“墙不平是质量不好,刷一层粉遮盖瑕疵,这不就是欺骗么?”他认为,墙面开裂的直接原因,是开发商搽粉掩盖“瑕疵”所致。
  而小区物业主管投诉的吴经理认为,墙面开裂是装修工人铲粉时,给墙上喷水所致。“开发商刷的粉是国家推广产品,保证两年不开裂,但业主铲掉,就无法保证质量。”他说,小区1681户,基本上全刷了白粉,七成多的业主在装修时都铲掉了。
  家装公司:
  八成业主遇到“搽粉”,装修前劝业主铲掉
  记者采访西安几家家装公司了解到,近两年给毛坯房“搽粉”的情况很普遍,其中一家表示:装修前,遇到毛坯房“搽粉”的业主几乎占了八成。
  北京鸿兆装饰西安分公司的设计师徐先生说,肖先生的遭遇,很多业主也遇到过。“‘搽粉’主要是因为,毛坯房的墙面不平整,来填补低洼部分。”他说,搽上的粉大多为腻子粉,因其含胶量太低,粘贴力不够,装修粉刷后,会导致墙壁大面积龟裂。
  “为了避免后期出现问题,引起纠纷,装修工人一般会劝业主将其铲掉重新粉刷。”他说。
  西安鲁班装饰公司一工作人员说,就他遇到的情况而言,搽上的粉,质量参差不齐,有些不需铲掉也不会有问题,但大部分质量不过关。
  家装委:
  “搽粉”填补低洼部分,有些开发商想蒙混过关
  西安市家装委投诉部主任尚军说,从2009年开始,西安市墙面龟裂、掉皮的投诉急剧上升,起初是业主和家装公司的纠纷,但调查后发现,大多是墙面“搽粉”所致。“墙面是否平整是验收房屋的标准之一,有些开发商为了蒙混过关,刷上白粉填补低洼部分。”他说,将墙壁刷白无疑增加了建设成本。
  “没有任何规定开发商必须这么做,可见‘搽粉’意图很明显。”他说,建筑质检部门检测时,其中一项规定:墙壁2米之内凹进和凸起的误差不能超过5毫米,为了达标,开发商便用腻子粉填补。
  “搽粉”楼盘越来越多,有无办法制止呢?一业内人士表示,开发商最终检测的只是墙壁表面,不会铲掉墙皮。西安市建筑工程质量检测中心质量科段科长说,目前还没有法规规定,在验收时,房子不能刷白墙面。
  陕西省室内装饰工程质检站质检专家秦继安建议,对于“搽粉”墙面,尽管铲掉腻子粉会多花钱,但总比入住后处理省事的多。
