建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
青岛一房子装修六年 毒气仍超标20倍
2013-8-29 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   干了多年空气检测的王先生也没有想到,自己会碰到这样的房子。11月21日,他去城阳一家租户检测,这家租户租的是2006年装修的老房子,家具也没有新的,但却发现室内六种有毒气体五个超标 ,其中有三项超了20倍。 ...
  干了多年空气检测的王先生也没有想到,自己会碰到这样的房子。11月21日,他去城阳一家租户检测,这家租户租的是2006年装修的老房子,家具也没有新的,但却发现室内六种有毒气体五个超标 ,其中有三项超了20倍。租房子的张女士一家实在无法忍受这样的居住环境,只好搬到工厂的宿舍去住。
  进了女儿家,母亲常觉得头晕
  今年八月份,张女士在城阳区一个小区里租了一套房子,这套房子是2006年装修的,家具也都是旧的 。没想到,十一月份开始供暖(地暖)的时候,奇怪的事情发生了。张女士的母亲来帮忙给看刚刚1岁左右的孩子,老太太刚住进来的第一晚上就觉得头疼,她以为是感冒等原因所导致的,并没有太在意。没过几天,老太太有事回了自己的家,奇怪的是头疼现象就消失了,但再次回到女儿家的时候,她的头又开始疼了。
  老太太一到女儿家里,就开始头疼 ,这到底是怎么回事?“我们住在这里一点问题都没有,怎么我母亲一住进来就感觉头疼呢?”一家人觉得这事情有些莫名其妙。
  老太太怀疑这个房子有问题。“现在对于室内环境污染的报道越来越多,该不会真的是装修什么的有问题,我母亲不适应吧?”联想起母亲的情况,张女士怀疑家里的甲醛等有毒气体超标。
  放不下心的张女士从网上查到了一家名为青岛市福莱仕空气检测治理有限公司的机构,双方约定好时间,张女士做好了检测前的准备,将屋里的门窗关闭一段时间,空气检测公司的检测员在11月21日下午来到张女士家里。
  进入张女士租住的房屋,检测员王先生就感觉嗓子不舒服。检测过这么多房屋,王先生从没有觉得室内空气这么糟糕过,他的第一感觉是,这个家里的有害气体肯定是超标了。
  三种有毒空气超标20倍
  王先生一般检测六个项目,他选择测试了几个点。第一个点检测结果出来之后,这套2006年的老房子让检测员王先生大吃一惊:“按理说,晾了这么长时间,应该没什么问题,结果竟然是六种有害气体五种都超标。其中甲醛达到了0.28mg每平方米,苯是3.4mg每平方米,甲苯4.1mg每平方米,二甲苯4.0mg每平方米,TVOC1.5mg每平方米。相比于国家规定的标准,五种有害气体分别超标2倍、30倍、20倍、20倍、3倍”。王先生表示,“从没遇到这么严重的房子,一般的房子顶多是超个几倍啥的,但是这个房子不少指标都已经超过20倍。”
  然后,王先生对第二个点进行了检测,结果稍微好一点,仪器显示甲醛超标1.2倍,苯达标,甲苯达标,二甲苯超标20倍,TVOC超标6倍。通过检测,王先生认为,这个家庭的装修所用材料不是特别好,家具地板本身存在着很严重的质量问题。平时感觉不出来,而地暖一开,正好有利于有害气体的挥发。
  “毒气室”不敢住只好搬家
  据了解,房东在这间房子里住了六年,从没感觉到有什么问题。但是有一个细节被王先生捕捉到,“房东住的这六年冬天从来没有开过暖气”。王先生分析,春夏秋,家庭中一般会开窗通风,这样即使有害气体挥发了也会随之吹出去,所以没有感觉。冬天不开暖气的话,室内气温达不到18℃以上,有害气体基本不挥发,所以房东没有察觉。但张女士住进来之后开了地暖,气温立马升高,有害气体迅速挥发出来。
  看到检测结果,张女士觉得这样的房子没法住下去了。经过双方友好协商,张女士当即退掉了房子,不得已一家人当天晚上就搬到了她上班所在工厂去住。张女士表示,虽然工厂宿舍冷点,但是没有甲醛等有害气体,“孩子还小,抵抗力免疫力还低,不能长时间待在这样的毒气室中。”
  王先生告诉记者 ,毒气这么重的房子他是第一次碰到,“这种房子短时间居住在里面会感到头疼,嗓子干燥,有异物卡嗓子的感觉,眼睛刺痛。但是时间长了,会诱发更严重的病情。”
