建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装修收尾小心“赝”收 施工方大玩猫腻
2013-8-29 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要:   花费了几万,乃至十多万装修的房子,住了不到一年就发现,不是地板跑灰,就是橱柜下陷、卫生间墙角潮腐,甚至连卧室门都难再关上   以上并非危言耸听。据记者了解,由于业主大多缺乏装修的专业知识,施工方 ...
  花费了几万,乃至十多万装修的房子,住了不到一年就发现,不是地板跑灰,就是橱柜下陷、卫生间墙角潮腐,甚至连卧室门都难再关上……
  以上并非危言耸听。据记者了解,由于业主大多缺乏装修的专业知识,施工方又多图利润,常常在很多装修环节上“巧”动手脚,即便业主时常过去监工,也难以察觉。因而,这些潜在问题会在业主收房入住后才一点点暴露出来,可此时,工程整改的最佳时机往往已被错过。
  转眼已逝8天长假后,不由分说地让时间很快来到了10月中旬。如今,正是大量从8、9月黄金装修期开始装修的房屋进入工程尾声的阶段,此时不去及时发现、解决问题,更待何时!
  装修案例
  装修不到一年 房屋问题频出
  “你看看这儿,还有那儿,你再推推我的门。”依据“装修问题”四字的微博搜索,记者随机挑选了家住红领巾公园路的杨先生,对其进行了现场采访。当得知敲门者是记者,杨先生刚一开门便迫不及待地指着地板、墙角等几处出现装修问题的地方向记者说明情况。
  依照杨先生所指,记者发现其客厅、餐厅的地板多处,只要记者稍微用力踩一下,就会有不少白灰跑出来。除此之外,其卫生间外走廊的地板也有几块已经鼓起,像是被水泡过所致。
  对此,杨先生表示,除了用湿布擦地,这些地板都未接触过水。而记者也注意到,其卫生间外墙角多处都有因受潮而溃腐的痕迹。
  “如果说这些只是不雅观,勉强还能忍,那厨房里塌陷的橱柜估计随时能砸着人,实在让人生气。”在杨先生的带领下,记者来到其厨房。
  如杨先生所言,长度足有6米的橱柜,除了灶台占用的不足1米的地方是平整的,其他表面,不是塌陷,就是每组柜子间有明显的错裂。
  此外,其卧室、客厅的窗户周遭也有很多裂缝。“现在还好,等到了冬天,人站在这都能感觉到冷风呼呼往里灌!最后悔的是,当时我怎么就答应装修队把暖气改在窗户底下了呢!好不容易有点热气儿,直接就被这大缝子吸走了!”杨先生皱着眉头说道。
  除了这些,杨先生家里还有很多由于装修问题遗留下的细小“麻烦”,然而事实上,杨先生的房子是去年11月初才装修的。
  “当时可没少费心,跑来跑去地买东西、监工不算,因为知道自己是外行还搭人情找的熟人给装的,现在可好,有苦都没法儿说!”足足花了12万的装修费,住了不到1年便问题频出,杨先生说他也只能在微博上发发牢骚,凑合住几年再重新装一下。
  “其实说到重装,我更头疼,心里没底,也怕了!”杨先生说。
  业内声音
  水电改造猫腻 留下诸多隐患
  杨先生所遇问题虽然不少,但还不算最麻烦的。据业内人士透露,不管是精装房还是自己装修的房子,10个里面9个都有或多或少的问题。其中,最严重、最麻烦的就是“隐蔽工程”存在的诸多隐患。
  所谓“隐蔽工程”也就是人们常说的水、电,这两方面不仅对人们的生活十分重要,同时,由于其全部埋在墙、天花板,或是地里,一旦出现问题,维修难度、工程量也非常大。基于这一原因,施工队也最爱在这上面做手脚,以谋取暴利。
  有20余年装修工龄的许先生介绍,一般施工队伍在做电路改造的时候,都会或多或少地故意绕线,这就相当于多花了钱,却没有起到应有的作用。
  如中学的《几何》课本所述,两点之间直线距离最近,许先生说,这一理论同样适用于电路改造,而施工人员会找各种借口沿着墙走线,因为用量越大,他们从中获利也就越多。
  以1米电线他们可从中赚取5毛钱为例,按直线走可能只需要10米,那么他只能从中获取5块钱,但如若他绕着墙体多走几圈,走了1000米,那就是500元。“最重要的是,这样绕线将给日后的维修带来很多不便!”许先生说。
  而如若防水工程没有做好,损及的不仅是自己,还有邻里。
  据今朝总部510设计部设计研究院洪微介绍,她就曾遇见一个业主,因防水工程没做好,把楼下业主收集的价值10万元的集邮册给泡了,为此,该业主不仅损失了十余万,邻里关系也一度变得十分紧张。
  其实只要工程队不偷工减料,防水工程做好后,经过至少24小时的避水试验没有问题,业主便可放心。洪微表示,这里需要提示给业主的是,卫生间地面切勿打地吸,因为它十分容易破坏防水。
