建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
提取地下低温热源 用以供暖、制冷、供生活用水 青岛市最大地源空调小区投入使用
2008-10-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 756| 评论: 0
摘要:    昨天上午,青岛市最大地源热泵机组供热小区在卓越蔚蓝群岛投入使用,来自七区五市的城建、质监、建筑公司、监理公司等单位的专家现场观摩了卓越蔚蓝群岛的海尔地源热泵机组项目,与会专家纷纷表示在能源紧张的 ...
   昨天上午,青岛市最大地源热泵机组供热小区在卓越蔚蓝群岛投入使用,来自七区五市的城建、质监、建筑公司、监理公司等单位的专家现场观摩了卓越蔚蓝群岛的海尔地源热泵机组项目,与会专家纷纷表示在能源紧张的今天,传统集中供暖价格普遍上涨,地源热泵技术市场前景十分广阔。
  地源热泵能有效节省能源
  随着经济的发展和人民生活水平的提高,公共建筑和住宅的同热和空调已成为普遍的需求。在发达国家中,供热和空调的能耗可占到社会总能耗的25%~30%。矿物燃料燃烧产生大量污染物,大量燃烧矿物燃料所产生的环境问题已日益成为各国政府关注的焦点。我国的能源结构主要依靠矿物燃料,特别是煤炭。因此,除了发展集中供热的形式以外,亟需发展其他的替代供热方式。地源热泵就是能有效节省能源、减少大气污染和二氧化碳排放的供热和空调新技术。
  浅层地热是指在太阳辐射和地心热产生的大地热疏的综合作用下,存在于地壳近表层数百米内的恒温带中的土壤、砂岩和地下水里的低品味(25摄氏度)的可再生能源。水源热泵技术是以浅层地下水为载体,把土壤中的低温热源提取出来进行能量转换,用以供暖、制冷、提供生活热水。而水的整个提取、循环、回灌过程都全封闭运行,不会产生水质污染,且整个能量转换不是煤、油、煤气,而是用电。据海尔中央空调有关技术人员介绍,“用1千瓦的电量,就可输出大于4千瓦的热量;夏季利用1千瓦的电量,可输出大于5.2千瓦的冷量。”
  地源热泵系统有三大优势
  据悉,利用地源热泵系统有三大优势,首先地源热泵系统的主要能量(约75%)取自浅层地下,是间接使用太阳能,使用这一系统,将使建筑总能耗的50%以上来自可再生能源;同时,地源热泵系统初始投资少,地源热泵系统初始投资比同样满足供暖、制冷和生活热水要求的其他系统组合低20%~30%;地源热泵系统运行费用低,地源热泵系统采暖用电是电锅炉的1/4,制冷用电低于分体空调的1/2。水源热泵机组利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型空调系统,同时具有独立调控室温的功能。该系统与常规的供热空调系统相比大约节能30~40%。
  地源热泵供暖方式大量实测结果表明,建筑物每平方米每采暖季的能耗可以达到8千克标准煤(65kwh/m2),相当于目前欧洲低能耗住宅供暖标准,可实现建筑节能65%的标准。
  与会许多专家表示:“目前能源和环境问题日益突出,高效实用、较少对环境污染的能源已成为社会各界关注的焦点,水源热泵技术利用地表浅层可再生水热资源进行能量转换,提供可供空调或工艺用冷水、热水。高效节能的地表浅层水热资源全年的温度相对稳定,这种温度特性使得水源热泵空调系统比传统水冷空调系统的运行效率平均高40%左右,另外,温度稳定特性使得水源热泵机组更加可靠、稳定。所以说,地源热泵技术市场前景十分广阔。”
