建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
儿童房成家装污染重灾区
2013-8-29 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   你家搞装修了没?我家倒是搞完了,但还是不敢住进去。正值夏末秋初,不少新买房的小两口都选择在这个气温较高,空气干燥的季节装修,可装修材料中所含的甲醛及其它化学物质却让人提心吊胆。   这两年我们准 ...
  “你家搞装修了没?我家倒是搞完了,但还是不敢住进去。”正值夏末秋初,不少新买房的小两口都选择在这个气温较高,空气干燥的季节装修,可装修材料中所含的甲醛及其它化学物质却让人提心吊胆。
  “这两年我们准备生宝宝,装修造成的污染会对宝宝造成影响吗?装修后该采取哪些防护措施?”带着这些疑问,听听长沙市疾控中心居室环境检测科专家怎么说。
  【案例】 装修完2个月,住着头很晕
  长沙市胡女士在5月装修完新房,特地敞了2个月,8月才住进去,“可直到现在,感觉待在家里就会有点头晕,打开柜子就能闻到气味。”胡女士说,因知道装修材料污染危害大,装修时,从板材到建材,几乎都是自己选购的最环保的产品。
  长沙某公司上班的小陈也有同样的顾虑,“单位马上要搬新办公室,那边刚搞完装修,现在搬过去岂不是周身全是甲醛?”
  【监测】 儿童房成超标“重灾区”
  长沙市的居室空气质量如何?长沙市疾控中心对2006年-2009年上半年1000余户居室空气质量进行监测分析,结果显示:空气有害物质超标率从2006年的42.6%下降到2009年的18.1%。有害物质中,甲醛的超标率达12.5%,其次为二甲苯、甲苯和苯。
  在超标房屋中,以儿童房最为多见,其次为主卧、书房、厨房、卫生间、餐厅,客厅超标率最低。
  “儿童房、主卧通常对设计、布局比较讲究,室内密度又较大,如组合衣柜、书柜等,有的儿童房还有玩具架,使用的装修材料较多,自然释放的有害物质也就多了。”长沙市疾控中心居室环境检测科副科长陈建勇说,儿童房、主卧平常开窗通风较少,空调使用频率较高,房间密闭造成有害物质聚集也是造成有害物质超标的主要原因。
  【专家】 环保建材不等于环保装修
  明明全部采用的是环保材料和家具,可检测显示:甲醛超标3倍以上,苯系物超标5倍以上。胡女士有些傻眼了。
  长沙市疾控中心居室环境检测科科长金若刚解释,主要是因为环保材料使用量过多或不当,产生了污染叠加,“环保建材不等于环保装修。”
  “以甲醛为例,假设一套80平方米的居室里,使用10张达标的大芯板,甲醛含量是合格的,若使用了20张,就可能会超标。所以,即使全部使用环保建材,一旦过量,室内有害物质同样会超标。”金若刚还表示,目前市面上鼓吹的零污染装修材料不过是个噱头。“所谓环保材料是指符合国家相关标准的产品,但也不是完全没有污染。”
  此外,如果装修中使用大量油漆、粘胶剂等甲醛含量较高的装修辅助材料,也易造成污染加重。还有装饰和家具造成的污染也极易被忽视。
  提醒
  夏季房间的空气质量最差
  一年四季中,第三季度(7-9月)居室空气有害物质超标率最高,第一季度最低。
  金若刚表示,7-9月正处于盛夏,是一年中气温最热的时间,温度高,材料中的挥发性物质的释放会急剧增大。
  有专家分析,温度每升高10℃,甲醛释放量几乎成倍增加。而1-3月处于一年中最冷的时候,有害物质的释放会随着温度的降低明显减少。
  据监测,装修后1个月内进行检测的超标率为37.2%,装修后1-3个月检测的超标率为35.7%,装修后3-6个月检测的超标率为22.7%,6个月以上降至17.8%。
  房间里不妨多放几盆吊兰
  不少人在装修结束后,仅凭嗅觉来判断是否有污染,事实上,除较高浓度的甲醛有刺激性气味外,低浓度的苯、苯系物及TVOC均不易被人察觉。长沙市疾控中心近几年的监测数据显示:室内环境污染轻度超标的比例占80%以上,而人在轻度超标的环境中难以通过感官直接辨别。
  如何清除这些污染元素?陈建勇建议,在室内使用空气净化器,摆放活性炭用品,对清洁室内空气有一定作用。
  此外,在居室种植一些花草、植物,如吊兰、芦荟、仙人掌、虎尾兰、一叶兰、龟背竹等,也可起到改善室内空气质量的作用。你也可以在家居的不同位置摆放文竹,它的生命力是最脆弱的,文竹健康生长说明家居没有污染。
