建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
“精装修房”一个稀里糊涂的概念
2013-8-29 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   当初所谓精装修的房子,一场大雨就成为楼水水,渗水严重近日,本报接到南京市东方龙湖湾住宅业主打来的电话,投诉数年前购买的精装修房问题多多,千疮百孔,想要维权,却发现投诉无门。   精装修房有没有规 ...
  当初所谓精装修的房子,一场大雨就成为“楼水水”,渗水严重……近日,本报接到南京市东方龙湖湾住宅业主打来的电话,投诉数年前购买的精装修房问题多多,“千疮百孔”,想要维权,却发现投诉无门。
  精装修房有没有规范的标准,为何后期维权“求告无门”?该由谁来监管精装修房的质量和后期维修?记者对此进行了一番调查采访。
  [调查]
  精装修:“户外下大雨,室内下小雨”
  前段时间,台风“海葵”给南京带来的大雨,让购买东方龙湖湾住宅的业主张先生很痛苦。“这处精装修房宣传得很好,又是堂堂央企五矿地产建的,谁料房屋墙壁竟然有严重渗水现象,"户外下大雨,室内下小雨"。”
  张先生说,这个房子还有其他一些质量问题,如房屋空鼓、房顶楼板的左右高度不均、房间两边的长度也有2厘米左右的误差等。此外,还有遮阳棚安装不科学、空调格栅过小等等缺陷。
  另一位业主姜小姐气愤地表示,“我家也漏水,每次下完大雨,都要找人修。真想不到买的这处房子竟是如此"精"装修。而且房子漏水很难修好。一想到买错了房子,就想"锤"自己。”对于张先生和姜小姐家的问题,小区物业倒“很是配合”,每次都会安排人维修。
  对房屋的质量问题,小区管理方相关负责人表示,小区居民自家“房门以内的东西”如果坏掉,维修起来主要有两种情况:如果是在保修年限以内的,应由开发商负责维修;如果不在保修年限以内,则由业主自己解决;房屋的保修年限在购房合同中有明示。
  很尴尬:精装修房售后服务“没娘疼”
  一些精装修房使用了几年后,问题逐渐“浮出水面”。记者调查发现,类似于东方龙湖湾的质量问题在南京精装修房市场并不少见。这些光鲜艳丽的精装房工程背后,售后服务俨然就是一个“没娘疼的孩子”。
  有的合同里虽然标明了所采用商品的品牌,但由于是打包价并没有分开的发票,在维权时根本无法向产品出售方提出异议,只能重新找到开发商或者施工方让他们帮忙沟通。但有的房子保修期已过,或开发商已撤,有的开发商甚至早已注销或者转行,根本“求告无门”。
  物业公司有时只能先记录工程问题,然后等待同一类型的问题聚集到一定数量时,让厂家集中一次性维修。这样的后果就是等待时间长,业主一肚子怨气。
