建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
北京玻璃幕墙安全隐患限制举措仍停留在建议阶段
2013-8-29 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   近年来,玻璃幕墙作为城市中最常见的一种装饰外衣,备受建筑商青睐,然而其背后带来的火灾、光污染、高空脱落伤人事故也时有发生。昨天,北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司的副总工张云飞做客北京城市服务管理广 ...
  近年来,玻璃幕墙作为城市中最常见的一种装饰外衣,备受建筑商青睐,然而其背后带来的火灾、光污染、高空脱落伤人事故也时有发生。昨天,北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司的副总工张云飞做客北京城市服务管理广播《城市零距离》节目时透露,当前,本市玻璃幕墙建筑约五亿平方米至十亿平方米,而本市对玻璃幕墙的相关使用规范仍停留在“建议”阶段,尚无强制规定。
  据保守估算,目前本市纯粹的玻璃幕墙建筑在新建的公建建筑中占到40%左右。玻璃幕墙建筑主要分布在各大功能区,包括长安街沿线、CBD中央商务区、金融街等。“7·21”特大自然灾害后,本市个别建筑外立面上有字脱落,于是不少公众开始担心,这样的极端天气对于玻璃幕墙的承受力是否会造成影响?
  张云飞介绍,暴雨肯定会对玻璃幕墙造成一定影响,但工程师在设计施工过程中就已考虑到这一因素。例如,玻璃幕墙所用的胶分为两种,一种是起结构固定作用的硅酮耐候结构胶,另一种是起密封、防水防雨作用的,叫做硅酮耐候密封胶。“实际上,这种硅酮耐候结构胶是一种转为民用的航天技术,多用在卫星和火箭发射方面,因此其失效的可能性很小。”
  玻璃幕墙整体结构构造的设计年限通常都在25年到50年之间。那么,玻璃幕墙一旦到了使用年限,究竟要全部更换,还是局部改造呢?张云飞表示,由于技术起步较晚,目前国内还没有遇到这个问题,专家也都尚在研究当中。一般来讲,当某一玻璃幕墙建筑达到使用年限时,工作人员会拆卸下来一个标准板块,进行实验检验,来确定它有没有失效,评估还可以再用多少年。一旦发现一些板块失效,就要全面检查,大面积都有问题的话,肯定需要全面更换。
  为了遏制光污染,部分省市出台玻璃幕墙限制举措,张云飞表示,在这个问题上,本市仍停留在“建议”阶段,还没有正式出台文件强制不许使用玻璃幕墙。至于玻璃幕墙的使用比例,本市也只是简单要求不得百分之百使用,但是还没有出台严格的具体规定。
