建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
长沙有了会发电的玻璃幕墙
2013-8-29 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   远远望去,位于长沙市井湾子的中建五局大厦就像是装上了百叶窗;走近一看,大部分的窗户外都装有倾斜的太阳能面板。中建五局大厦采用自主研发的中建牌百叶式非晶硅光电幕墙,2500平方米的发电幕墙和光伏屋顶为大 ...
  远远望去,位于长沙市井湾子的中建五局大厦就像是装上了百叶窗;走近一看,大部分的窗户外都装有倾斜的太阳能面板。中建五局大厦采用自主研发的“中建”牌百叶式非晶硅光电幕墙,2500平方米的发电幕墙和光伏屋顶为大楼披上玻璃外衣,造就了一栋名符其实的节能建筑。
  据中建五局建筑节能科技公司技术部经理蔡燕君介绍,大厦的百叶式非晶硅光电幕墙,主要由前后玻璃片和太阳能电池玻璃组件及铝合金龙骨组成。太阳能电池玻璃组件接收太阳能,并将其转化为直流电,完成发电首道工序;再通过龙骨中内置的输电线路将直流电汇集至位于楼顶的逆变器。逆变器是整套系统的核心,负责将玻璃组件所发的直流电转换为可用的交流电,供给整栋大楼。
  “光电幕墙系统2008年建成,获得国家专利17项,花了600多万元,但一算账,不亏!”
  蔡燕君介绍,城市光电幕墙早已有之,传统光电幕墙建造成本约为普通玻璃幕墙的3.5倍;而“中建”牌百叶式非晶硅光电幕墙成本,仅为传统光电幕墙的60%。每年可发电8万千瓦时,满足大厦1/3的用电量;每平方米日均节约标准煤0.7千克。克服了传统光电幕墙保温性差、发电量低、不透光等缺陷,满足了节能、保温、采光等的要求,实现了光伏发电与建筑的一体化。目前,这块幕墙所发电量已与长沙电网并网。
  中建五局大厦应用的太阳能光电玻璃幕墙,太阳能光伏电池片呈百叶状分布,发电效率比垂直布置提升一倍,解决了太阳光入射角度问题,光电转换率达到最佳。百叶状电池片透光性率达到90%,太阳光被最大限度地收集,在优化发电效果的同时,减少了因反射造成的光污染,减弱了热岛效应。使用的非晶体硅电池板比晶体硅电池板便宜近一半。幕墙不仅能发电,实现建筑物从消耗能源向生产能源转变,而且能完全代替外墙的装饰效果。
  长沙夏季酷热,极大了增加了城市用电负荷。能源消耗巨大,污染排放增加;但其中也蕴含着节能减排的机遇。城市建筑光电化,能够利用城市太阳能资源,变耗电建筑为发电建筑。中建五局大厦2008年被评为全国“十一五”可再生能源建筑应用示范,是目前国内最大的非晶硅太阳能光电幕墙示范工程,也是长沙市光电一体化建筑的代表。
