建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
天台充满建筑垃圾 装修经理称都这样干
2013-8-29 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   昨天上午,住在贵阳小河大兴星城的王女士拨打早报热线:我5月才弄完装修,可现在发现地线墙壁渗水、木地板长霉,挖开天台地面填充物后,全是装修时留下的建筑垃圾!   昨天下午1点,记者来到王女士6楼的家 ...
  昨天下午1点,记者来到王女士6楼的家里,在她家天台上,被挖出的建筑垃圾刚被清理走,剩下的天台花房地面还留有20多厘米高的填充物,里面大都是碎砖头和泥沙,天台一角还淤积着一滩水。
  “就是因为他们用了建筑垃圾当填充物,造成雨水渗透到里头。”王女士认为,装修公司没有按照合同约定做好天台的施工。装修合同上显示,天台装修材料主要是水泥、中沙,再做清光处理,砂浆的厚度为4厘米以内,超出厚度另外算钱。但王女士拿着尺子量了量,建筑垃圾填充物加上水泥砂浆和瓷砖,厚度都有20多厘米了,不符合合同上的约定。
  “所有装修公司都是用建筑垃圾填充抬高地面。”装修公司的揭经理说,天台上铺设了直径10厘米左右的排水管道,所以必须抬高地面,“我们的做法并没违反合同,只是根据实际情况做了调整。”
  王女士说,她要求装修公司把天台上所有建筑垃圾清理掉,然后退还含损失和装修款总计4000多元费用。
  对此,揭经理并不认可,他只同意清理除花房地面外的建筑垃圾,然后返工再做一次防水处理。对于这样的回应,王女士说,她只能按合同上的约定,考虑通过法律程序解决问题。
  律师说法
  装修时做好合同约定
  贵州典正律师事务所资深专职律师阮毅说,业主在装修时,首先要选择信誉度好的公司,其次,在约定合同时注意违约事项的赔偿规定。这样,一旦出现纠纷,可以通过向法院起诉来维护自己的合法权益。
  王女士可以和装修公司协商,要求继续履行合同约定,或者赔偿损失解除合同。如果协商没有结果,只能通过向法院起诉维护合法的权益。
