建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
东方之门开始“着装” 幕墙工程将耗时一年
2013-8-29 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   细心的观众发现:这两天,东方之门开始穿外衣、安装幕墙了。   下午,东方之门南楼工地上,工人们正在小心翼翼地将一大块吊起的玻璃幕墙安装到位。为了让大楼里面的人眺望金鸡湖时,视野开阔,施工方选择了 ...
  细心的观众发现:这两天,“东方之门”开始穿外衣、安装幕墙了。
  下午,东方之门南楼工地上,工人们正在小心翼翼地将一大块吊起的玻璃幕墙安装到位。为了让大楼里面的人眺望金鸡湖时,视野开阔,施工方选择了镀了膜的“超白玻璃”,而这种玻璃有着玻璃家族“水晶王子”之称。
  幕墙工程项目负责人富春雨:“通透率很高、很明亮、很透彻那种;另一方面,从工艺上,因为它是超白玻,里面杂质很少,所以它的安全性很好,要比一般的玻璃高十倍左右,它的自爆率要低十倍左右。”
  记者田野:“我现在来到东方之门的11楼,这里就是施工现场,可以注意到楼层的边缘都有一些预留的铁装置,其实这些都是为了安装玻璃幕墙所预留的,到安装的时候只要把玻璃幕墙能够挂扣好,然后调整好高度就可以完成好安装了。”
  不过,要给总高度达301.8米的庞然大物“穿上外套”,技术难题还是难以想象的。
  东方之门总工程师卞国祥:“(大楼)从东西两面,每个角度,都进行往里收,所以给这个施工,吊装难度,包括这个转接件的安装,带来了很大的难度,幕墙从设计到施工,在当今国内,都属于一种非常先进的水平。”
  技术人员预计,整个幕墙工程将耗时一年,而幕墙造价要达两亿元。
