建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
刚装修完墙面开裂怎么办
2013-8-29 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   读者林先生:房子刚刚装修好,在验收房子的时候发现部分墙面上有几条细小的裂痕。我接着找家装公司,家装公司声称这种裂痕是很正常的现象,然后置之不理。请问,这种情况真的是很正常的现象吗,对以后的居住存在 ...
  读者林先生:房子刚刚装修好,在验收房子的时候发现部分墙面上有几条细小的裂痕。我接着找家装公司,家装公司声称这种裂痕是很正常的现象,然后置之不理。请问,这种情况真的是很正常的现象吗,对以后的居住存在隐患吗?
  解答:惠州装修工刘师傅说,一般墙面刚做完后短时间出现开裂,有以下几种原因,建议业主对照一下。
  一种是墙面基层材料质量差,强度低。主要就是腻子,如果用的是质量差的腻子粉,一般耐水性也都比较差,漆都是液体的,主要成分也是水,不耐水的腻子遇到漆之后就会出现粉化,进而可能导致空鼓,然后引起开裂。
  刘师傅说,这种开裂比较常见,开裂一般都伴随空鼓,沿着开裂两边可以把墙皮一片一片敲掉。若要补救,建议铲掉,再挑用质量好点的耐水腻子重做。
  第二种情况是腻子批刮太厚,干燥收缩。一般墙面基层的材料,如果批刮太厚,且缺乏养护的话,都是容易出现开裂的。比如水泥,很多家装使用水泥都追求速干,这样其实是不怎么科学的,因为水泥逐渐结实的过程(也就是强度增加)是一个需要比较长时间保水的过程,如果干燥太快就容易出现脱粉、开裂等现象。
  同样,如果腻子单次批刮过厚,也会出现干燥不均的现象,进而引发开裂。这种开裂一般出现在墙角一带或墙面不太平的地方(容易做厚),裂纹中间宽,两头窄。如果每次都控制在2毫米以内,多次批刮是没问题的。
  解决这种情况的墙面开裂,只需要局部打磨下,然后用腻子修补修补就可以了。
  第三种情况是易裂部位未做好抗裂处理。一般会在家里遇到内保温墙面、老房子的砂灰墙、轻体墙(含新建)、水泥或石膏等基层材料质量较差、两种墙体的交接处、水电改造等留下的开槽、施工洞周围等易裂部位。
  开裂部位的抗裂处理主要有整墙和局部两种,像遇到内保温墙面和水泥或石膏等基层材料质量较差等情况适合做整墙,遇到水电改造等留下的开槽和施工洞周围有裂缝的适合做局部。处理方法一般是贴布或贴牛皮纸。如果没有做抗裂处理,建议铲掉,先做抗裂处理,再刮腻子刷漆。
