建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
空气能热泵热水器:先看是否正规厂家
2008-9-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 人们平时在选购热水器时,往往比较被动,听别人意见的多,自己拿主见的少。市场上主流的四类热水器从设计和使用上都各有优缺点,要选出适合自己的一款,不妨看看选择不同类型热水器有哪些重要标准。最值得一提的是, ...
人们平时在选购热水器时,往往比较被动,听别人意见的多,自己拿主见的少。市场上主流的四类热水器从设计和使用上都各有优缺点,要选出适合自己的一款,不妨看看选择不同类型热水器有哪些重要标准。最值得一提的是,无论你选择哪类热水器,只有出自正规厂家的大品牌才能让你用得既放心又安心。
空气能热泵热水器:先看是否正规厂家
选购这类型热水器,首先要注意机器是否属于正规厂家生产。其次,注意加热过程中的水压变化,如压力过大,机器负载太大,机器容易出现不启动工作,或者机器寿命降低的情况下。
第三,要注意检查机器内部和水箱内部是否有加热管。一些非专业品牌的空气能热泵热水器,因为技术力量达不到,用空调机改装,致使机器加热温度不达标,故采用暗藏电加热设备,来实现加热效果,这样的机器,在使用过程中是相当不安全的。
第四,在购买时要注意机器的技术证书以及节能参数。别忘记考察该品牌在当地是否有实体店面,否则很难保证售后服务和产品质量。因为有一些非正规的厂家采用游击战的销售,以低价格和假承诺欺诈消费者,所以很难保证售后服务。
电热水器:内胆是关键
电热水器质量的关键在于热水器的内胆,所以第一关便是选择可靠的内胆。目前,电热水器内胆大体可分为以下三个档次:档次最高、寿命最长的是不锈钢内胆。高质量的不锈钢内胆使用寿命可达20年以上。目前,日本等先进国家的家电热水器内胆基本采用的是不锈钢内胆。
中高档次的是搪瓷内胆,欧洲一些国家采用较多,例如意大利、法国有50%左右采用搪瓷内胆,它是在普通钢板上涂烧上一层无机质陶釉而制成的,不生锈,且成本是不锈钢内胆的1/5。
随着电热水器生产技术的不断更新,安全装置也是花样百出,如大拇指电热水器把产品的安全性能作为提高产品品质的突破口,在产品设计中,采用内置式微电脑防漏电保护装置。
使用电热水器会耗电,电费开支对消费者来说是不得不算的一笔账,影响电热水器耗电量的主要因素是保温效果,消费者应尽量选择保温材料密度大的产品,如大拇指电热水器不但采用环保阻燃EPS高密度保温材料,并且首创双内胆、双电热管、双温控设计,可根据家庭洗澡人数,随意进行热水容量与功率(750W或1500W)转换。
太阳能热水器:按家里人口算容器大小
选购太阳能热水器首先要看产品质量和技术指标。一般来说,与消费者切身利益相关的热性能指标,就是太阳能热水器的平均热效率与平均热损系数。这两项指标均为决定太阳热水器集热与保温能力的关键指数。一般来讲,平均热效率越高,产品集热能力越高;而平均热损系数越低,产品蓄热保温能力越强。仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,这层涂层叫太阳能选择性吸收涂层,质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石或节瘤现象,支撑内玻璃管的支撑件放置端正、不松动。家用太阳能热水器的支架设计应合理,应有足够的强度和刚度才能确保有足够的承重能力。
其次品牌保障和服务质量。家用太阳能热水器的售后服务非常重要。因为家用太阳能热水器是耐用消费品,而且通常是安装在楼顶,一旦出了故障,用户很难自己解决,所以售后服务一定要有保障。目前,市场上整机免费保修期一般为3~5年不等。
第三要看:家庭的实际需要。在选购太阳热水器时,消费者还应考虑到家中常住人口数量,以确定所购买家用太阳能热水器水容量的大小。一般以每人40升水的标准为宜。另外,在选购时应问清楚销售商,他们所标称的容水量指的是全部的容水量还是实际能使用的容水量,两者相差多少。
燃气热水器:要由专业人员安装
首先一定要选择具有国家燃气器具生产许可证,按照GB6932-94《家用燃气快速热水器》生产的产品。还要注意当地燃气主管部门公布的《燃气器具销售目录》,列入当地销售目录的产品才是适合当地气源的产品。
第二必须知道家中目前使用的气种是什么。
第三,热水器有6升、7升、8升、10升等规格之分。大流量热水器比较适用于长江中下游和冬季没有暖气的地区,小流量热水器则较适用于南方地区和部分北方地区。如果家住得较高(5楼以上),最好选购低水压启动的热水器。
第四,燃气热水器必须由经过严格专门训练并获得合格证的专业人员按“使用说明书”的要求安装,也可由当地天然气公司或煤气公司统一安装,严禁使用者私自安装。
