建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
新房装修后 您会选择多久住进去
2013-8-29 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   刚装修完房子,不少市民选择开窗通风一段时间后再入住,认为这样就能降低室内有害气体含量。甲醛对人体危害较大,其自然释放时间长达5年至10年。甲醛属惰性气体,在每年的11月至次年3月气温较低时,挥发较少,不 ...
  刚装修完房子,不少市民选择开窗通风一段时间后再入住,认为这样就能降低室内有害气体含量。甲醛对人体危害较大,其自然释放时间长达5年至10年。甲醛属惰性气体,在每年的11月至次年3月气温较低时,挥发较少,不易被察觉;而在4月至10月气温较高时释放量较大。因此,仅开窗通风是不够的。
  业内人士提醒消费者,在装修房屋时,除选择环保材料以外,应多选择实木材料,少选择人造板材,因为人造板材中使用的黏合剂是甲醛的主要挥发源;购买家具时,应仔细查看产品说明书中的甲醛限量,限量值越低越好;在入住前,除了开窗通风外,也可通过放置绿萝、吊兰、虎皮兰等绿色植物以及活性炭、植物除醛液、柚子皮、橘子皮、醋、氨水等,以吸附屋内甲醛。
  【空气检测超标怎么办】
  1) 开窗通风,保持室内空气流通。
  2) 室内养绿色植物,比如吊兰等植物,可以净化室内空气。
  3) 在室内放置一些菠萝,改善空气清晰度。
  4) 使用活性炭。
  5) 找专业的室内空气治理公司给空气治理,彻底消除空气污染。
  注:1--4这四种方法只是适用于空气轻度污染,如果空气检测之后发现空气污染比较严重的话,那建议适用第五种方法。
