建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
新房破坏式装修浪费惊人 产生大量建筑垃圾
2013-8-29 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:    其实我们也不想这样   谈起装修浪费的情况,不少业主感触颇深。17日11时许,绿景尚品小区一名业主指着新房墙壁说,比如墙上刮的腻子,交房条件中注明必须要有,所以开发商就给弄上了,但业主装修时需要砸 ...
  “其实我们也不想这样”
  谈起装修浪费的情况,不少业主感触颇深。17日11时许,绿景尚品小区一名业主指着新房墙壁说,比如墙上刮的腻子,交房条件中注明必须要有,所以开发商就给弄上了,但业主装修时需要砸掉再重新刮。邻居家厨房和洗手间内的瓷砖全部砸掉了,但自己因刚买了房子,手头比较紧张,不准备砸了,但坐便器和洗手台必须得换新的,“你看现在哪还有用这种的。”
  对这种破坏式的装修方式,业主称自己也很无奈,“其实能不换的我们都不愿意换”,这名业主以暖气散热片举例称,开发商给装的散热片质量就不错,能正常使用,就没必要更换。这名业主用手敲击着北面窗台上安装的一段护栏说,“你听,这护栏根本没法用,就得重新安装”,记者用手敲击了几下,能明显听出金属很薄。“现在装修的时候不换,用不了多久坏掉了,单独换护栏更麻烦”。该业主介绍,只是把墙上原有的腻子铲掉这一项工序,就需要支付1700元的人工费用,然后重新做一次还需要更多的花费。
  业主额外多花1.5万元
  许先生在蓝调国际购买的房子正在进行装修,谈到为什么要把厨房和卫生间的瓷砖砸掉,他说:“他们做的防水肯定不如自己做更放心。最重要一点是不够美观。我自己做能住得开心一点,不希望每天看它都烦。”
  他介绍说,自己住的那栋楼,现在认识六七十户,只有三家要砸掉瓷砖重新装修。但他认为,大多数人选择不砸,是因为重新铺瓷砖的话成本太高,首先要拆,然后再做防水,还要再铺,厨房和卫生间加起来要一万多块钱。蓝调国际小区里大多数是年轻人,他们本身就买四五十平方米的小公寓,经济压力较大,“但是,有钱的话肯定会砸的”。
  尤其针对卫浴洁具,许先生表示:“马桶不换的,大概一百户里只有一户吧”,他选择更换马桶的理由是:原有马桶质量肯定不是特别好,因其是陶瓷材质,可能会有辐射;其次是很不美观;再说买个马桶也花不了多少钱,特价马桶四五百块钱就能买一个,所以基本上都会换。
  许先生表示,购房合同都是统一的,上面对卫生间、厨房、吊顶等都有明确规定,喜欢就买,不喜欢就去选别的,开发商不可能因为个别人而去做更改。“开发商根据验收标准想尽一切办法,怎么省钱怎么弄,这样就导致了消费者买到这房后,发现很多地方没有实际的使用价值。”许先生表示,“开发商所想的是能够最大限度减少投入、降低成本,所以他们选择的东西自然不会太高档。但是他把这些项目做完之后,可以花较少的钱,达到很好的效果,利于开发商进行宣传。”
  许先生算了一笔账:自己交了500元的建筑垃圾清运费,形成的垃圾由装修公司拉到物业上的一个专门垃圾场,再加上铲墙壁、买瓷砖等费用,只是这部分装修费用就高达1.5万元。
  产生大量建筑垃圾
  17日,记者从凯瑞物业绿景尚品服务中心了解到,该小区的房屋在装修时需先交纳4000余元的费用,其中包含3000元的装修押金和一定数额的楼道复新费,及每平方米3.8元的建筑垃圾清运费。小区在1号楼东侧设立了专门的建筑垃圾池,业主装修时产生的建筑垃圾需要运送至此处,由物业公司负责运送出去。至于运送的具体地点,物业公司工作人员并不清楚。
  采访中记者发现,这些设有建筑垃圾存放地点并负责清运的物业公司大多存在于一些新建小区中,而一些老旧小区的居民在进行装修时,并不清楚建筑垃圾该如何处理。
  家住郎茂山小区的一位居民介绍,2011年下半年他进行装修,当时墙上铲掉的渣土等垃圾就装了近30编织袋,装修工人把这些袋子堆在了楼道口,他完全不知该放到哪里,装修工人称不负责此类垃圾的清运。无奈之下,他只能多付了1000多元钱,请装修工人把垃圾运走,但最后这些垃圾被倒在哪里,他并不清楚。
  业内人士表示,目前对建筑垃圾的规定是,必须要送到指定的垃圾场。一般情况下,各小区的物业公司在户主进行装修前收取一定数额的建筑垃圾清运费,户主装修时将垃
  不简装过不了验收关?
  购房者入住新房之前,一般会进行装修,尤其是简装房。专业人士透露,简装房的二次装修拆换了大部分设施,造成巨大浪费。
