建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
简装修用材档次最低 重新装修占比超七成
2013-8-29 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   新马桶,砸了!新瓷砖,砸了!新墙皮,铲掉这不是在搞破坏,而是在对新房进行装修。据调查发现,将新房中原有的瓷砖、卫浴洁具等设施统统砸掉,然后买新的换上,这种奇特的装修方式已经成为一种风尚。由此造成人 ...
  新马桶,砸了!新瓷砖,砸了!新墙皮,铲掉……这不是在搞破坏,而是在对新房进行装修。据调查发现,将新房中原有的瓷砖、卫浴洁具等设施统统砸掉,然后买新的换上,这种奇特的装修方式已经成为一种“风尚”。由此造成人力物力财力的巨大浪费、产生大量的建筑垃圾……已成为令人头疼的难题。
  对此,房地产开发商表示,明知有可能被砸掉,但不装就无法通过验收。相关管理部门则认为,房屋买卖是一种纯粹的市场行为,只要相关设施质量合格,管理部门无法过多干预。这种奇特的装修方式陷入尴尬的境地。
  重新装修占比超七成
  装修过程中有一种普遍现象,就是住户让拆了房屋验收时开发商安装的一些门窗、栏杆、坐便器等设施,然后换更好的,这造成巨大的浪费。据装修业内人士介绍,简装修的房子是浪费最严重的。
  济南林邦装饰工程有限公司经理单先生表示,“现在开发商交到业主手里的房子有好几种状态,精装、简装,还有毛坯房。如果开发商交到买房者手里的房子是简装修的,那么买房者可能会很头疼。简装修的房子在进行二次装修的时候是浪费最惊人的。在我接触过的购买简装修房屋的业主里面,重装的人大概占到70%以上。”“在简装修房屋重装造成的浪费中,墙面是浪费最大的项目。简装的墙面大多数是刮掉重来。有时候看看墙面上刮下来的东西,是最低档次的材料,墙上的插座开关也不怎么好。普通人可能看不大出来,但是我们装修贴壁纸的时候感觉最明显。贴壁纸的时候首先是在墙上刷基膜,就是在墙上刷一层很淡的胶。如果墙面质量很差,墙面上的材料就会跟着刷胶的滚筒一起脱落下来。如果是质量好点的墙面就不会有这样的现象。”
  简装修用材档次最低
  简装修房屋二次装修浪费的现象很普遍,造成这种现象的原因是什么?
  单先生认为,“买房者没有事先与开发商沟通可能是造成这个问题的原因之一。如果买房者都能在购买前与开发商签好协议,约定哪些要装,哪些不装,待以后自己慢慢挑选,则能省去二次装修的浪费。”
  他还说,“简装修用的材料一般是品次最差的。因为是简装,所以开发商没必要做得很精美。一些卫浴设施,一看就是淘汰了好几年的款式。不但质量差,而且视觉效果有点土气,如果装修了其他地方,不换掉这些的话,它跟房屋的整体风格不匹配。所以,业主会迫不得已把原有的卫生间设施和厨房设施换掉。我的建议是买房者与开发商协议好,要么就精装,要么就毛坯房,买得放心。”“精装修的房子,业主一般不会再拆了重装修,因为精装修用的材料是中等以上的,有的是全部用高端材料,成本相当高,效果也很好,能直接满足大多数人的装修要求。所以,一般不会有拆掉重装的。”
  单先生比较认同的方式是开发商精装修后交房,其次是纯毛坯房交房。他认为,“毛坯房就是只有基本的建筑结构,房子的墙面地面都是水泥的,墙皮也没有,里面什么都没有。业主从开发商手里接过这样的房子也是最放心的,因为没有简装就不会被装了一些低档次的东西。买这样的房子,可以按照自己的想法和经济条件决定房子的装修,不会造成拆了重换的浪费,不过买房者很少会真这么做。”
