建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
新装修房渗水 只因未按规范防水施工
2013-8-29 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   近日,家住天津塘沽的李先生致电本报装修医生,反映他家装修完工仅两个月,卫生间外墙便多处漏水,导致墙壁有起皮、泛黄的迹象。昨日,装修医生对李先生家的卫生间进行了全面检测,发现以上现象是未按规范进行防 ...
  近日,家住天津塘沽的李先生致电本报“装修医生”,反映他家装修完工仅两个月,卫生间外墙便多处漏水,导致墙壁有起皮、泛黄的迹象。昨日,“装修医生”对李先生家的卫生间进行了全面检测,发现以上现象是未按规范进行防水施工引起的。
  “装修医生”介绍,墙壁漏水往往由三种原因造成:墙壁上方有漏水现象一般是楼上住户家的防水没有做好,导致楼下住户墙皮漏水;墙壁中间漏水一般是自家水管有渗漏;墙壁下方漏水既有可能是楼上住户造成的,也有可能是自家水管漏水或防水处理不到位造成的。经“装修医生”对李先生家墙壁漏水位置一一排查,发现漏水问题出在施工方没有按照规范进行防水处理。
  “装修医生”解释,根据国家有关规定,卫生间防水应在地面、四周墙面反30厘米、淋浴区反90厘米×1.8米铺上防水材料,防水层要确保无开裂、褶皱、起泡等现象。该工序完成后,在卫生间地面上储蓄超过2厘米深的水,24小时以后观察是否漏水,若无漏水现象则施工完毕。另外,放置洗衣机处以及卫浴柜的墙面也应做防水处理。
  经“装修医生”排查发现,李先生家的装修人员在卫生间四周墙面反20厘米做了防水处理,与国家规定相差10厘米,由此导致墙壁漏水。
  随后,李先生请施工队将卫生间瓷砖砸掉,重新进行防水处理,并将墙壁漏水处重新粉刷。
